Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
как решить BIOS последний!
не стартует на 2133
на 1866 windows XP почти загрузился и в перезагрузку прыгает
на 1600 стабильно работает!
тайминги 9-11-9
что может быть одскажет ктонибуть говорят что надо трёхканальную память это типа три планки чтоли?
может я чего не так делаю подскажет кто-нибудь на этом крутом форуме?
напряжение может неправильно в биосе выставляться, посмотри на модуле и в биосе (главное не спали)
я пробовал profile1 и profile2 он автоматически напряжение меняет в 1.65 как и должно
с профайлом1 смог разогнать до 17хх в ручную пробывал выставлять тайминги 9-11-9 не помогает тотже результат что и не выставлять тайминги в режиме Авто кстате он их при разном profile ставит разные! где выставлять питание памяити вручную у меня есть что-то типа ddram voltage но это в разделе не памяти а процессора помойму кто-нибудь скажет как мне заставить работать его на 2333 или проц не тянет больше? или мамка? или биос новый ждать?
по порядку что выставлять и что отключать надо можете сказать пожалуйста может boost мешает?
поменял на более мощную Kingston KHX2333C9D3T1K2/4GX тот же результат значит не в памяти дело может нужна та память которую производитель рекомендует но её нигде не найти!!!! которая свыше 2000 работает!
iluha
Пробуй без профиля, там неизвестно, что пишут. Кинь скриншот CPU-Z #77
suum cuique
Зачем покупать KHX2333C9 на 1366 с его по спекам 2000?
по спецификации мать поддерживает
DDR3:
6 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 24 GB of system memory
DDR3 2200/1333/1066/800 MHz
я хочу чтобы хотябы на 2000 работала так она и на 2000 непашет!
А если подумать то сокет 1366 если больше по твоемому не может то нахрен тогда мать с сокетом 1366 на 2200 делают?
Чтоб любители потанцевать свои бубны достали.
iluha
Однако в Memory Support List, ни той, ни другой нет.
suum cuique
насколько я помню, множитель памяти максимальный 12?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
support list я читал! там эту память которая 2000 в росию видать не завезли её вообще негде нет да я не верю что память блин обязательно тогопро извдителя нужно брать который в супорте рекомендуют это бред на DDR2 любая планка подходила от любого производителя чем блин DDR3 то хуже?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
счас посмотреть нет возможности множетели я качаю! но помойму там это не максимальный! там вообще в биосе дохрена мегагерц поставить можно 2333 точно есть и помойму ещё больше можно мегагерц выставить. пробывал я эти множетели выставлять именно ими мегагерцы и меняются! мне бы хотябы не максимальный множетель)))))))))
iluha
По моему первому посту, что нибудь сделай. У меня второй профиль не работает.
suum cuique
на модуле памяти ты имееш ввиду конечно смотрел это и на сайте кингстона написано 1.65 вольт 9-11-9
а почему профайл2 не работает странно у меня все профайлы работают прошивка у тебя последня F7?
да как я её спалю если у меня он при 2000 пытается стартовать и вырубается и так до тех пор пытается пока я ресет биоса на матке не нажму)))))
да кстате а где напряжение в ручную для памяти выставлять? я правильно понял что это Dram voltage?
может и проц гнать автоматически надо потому что когда я гоню память у меня проц гониться почемуто автоматически)))))
iluha
Короче, скачай CPU-Z, в зависимости от Оси х86(32-бит) или х64. Интересуют профили.
suum cuique
тебя интересует кокая хрень у меня счас выставлена он сам поставил я даже не парюсь в =cpuz у меня есть винда хрх64 я же говорю нахрен мне спуз сдался если он вообще не стартует счас стабильно работает
в спузе во вкладке памяти
NB Frequency 3504
dram frequncy 876
7
9
7
26
98
2T
это конечно вообще не мои параметры но он их сам поставил я могу только 9-11-9 выставить но на этой частоте и будет работать на хрен мне их менять если 7-9-7 помойму лучше.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
кстате проц у меня показывает
core speed 3211
22
146
2628
тамб BBSE если нада 2200+ то 9 11(12) 9 30(гдето так)
http://www.kingston.com/hyperx/products/khx_ddr3.asp
HyperX DDR3* features:
1.7v - 1.95v voltage range for dual-channel applications for AMD based systems and Intel chipsets older than X58
1.65v voltage for triple-channel Intel Core i7 9xx series applications
1.65v voltage for dual-channel Intel Core i5 7xx series and Core i7 8xx series applications
Currently available in speeds up to 2000MHz and kits capacities of 8GB dual-channel, and 12GB triple-channel configurations
меня заинтересовало что наверное когда две планки всего вольтаж надо ставить от 1.7 чтоли?
и что то там я своей памяти вообще не нащёл странно)))
ура нащёл)))
http://www.kingston.com/hyperx/products/t1_ddr3.asp
KHX2333C9D3T1K2/4GX DDR3, Non-ECC, Unbuffered DIMM, Intel X.M.P
Profile 1 - DDR3-2333
Profile 2 - DDR3-2133 4GB Kit
(2 - 2GB)
9-11-9-27
9-11-9-27 1.65V
Последний раз редактировалось iluha 02.11.2010 22:10, всего редактировалось 1 раз.
iluha
зайди на форум xtremesystems там народ разгоняет память до космических частот при этом правда напруги тоже космические - вообщем если не фанат азота и бенчей SuperPI то смысла в этом ноль
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Dual channel HyperX T1 DDR3 features:
Designed specifically for mainstream DDR3 PC platforms (Intel P45 Chipset, AMD Phenom II processors etc.).
In addition to kits designed for maximum performance, the product is also available in different clock and latency timing combinations to satisfy the diverse needs of users.
Installing two memory kits will enable double the amount of data to be transferred.
Featuring a high efficiency heat sink that delivers a longer memory lifecycle under high voltage operations
тут написано что она вообще для "Intel P45 Chipset"
это значит что непокатит да?
сколько надо QPI и где выставить что очень проблемно чтоли?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
я не понимаю какой тут разгон? если память должна работать на 2333? если бы я пытался память которая 1600 гнать я понимаю это разгон? к томуже за температуру процесора я не переживаю у меня кулер Noctua NH-D14 лучше него вообще ничего нету помойму
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
http://www.xtremesystems.org/
на английском что-ли?
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
Походу DRAM Voltage отвечает за проц тогда гдеже вольтаж памяти выставлять? только профайлами?
Добавлено спустя 25 минут 57 секунд:
http:/fastpic.ru/session/2010/1102/WGe41KTZx4.html
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
где без профелей выставить напряжение на память? я так и не нащёл помогите
iluha писал(а):
не стартует на 2133
Ну и как тебя понимать? Вот что за человек, пришёл на форум с растопыренными пальцами типа "Я всё знаю". С форума производителя смотреть SPD, а вдруг у тебя пустышка.
Если прошить, то кидай на флешку и по F8.
Не правильно, именно за память. Тренируйся Виртуальный BIOS http://www.jzelectronic.de/jz2/html/bio ... 20Settings
suum cuique
я как купил мать так и прошил правдо не с флешки а с дисковода F7 я пальцы не загибаю я просто спросить хотел как выставить всё правильно чтобы работало! если бы знал вообще бы на форум незалазил и не задовал тут тупых вопросов. я незнаю где выставить вольтаж без профайлов! думал что DRAM Voltage значит за память да?
у меня нету DDR Voltage есть DRAM Voltage!
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
посмотрел пример биоса у меня точно другой и непохожий на этот там нашёл
System Voltage Control дальше DIMM OverVoltage Control [Normal]
там чтоли?
Добавлено спустя 58 минут 24 секунды:
в ручную если я правильно всё делаю попробывал выставить DRAM Voltage 1.65 и обломался есть только 1.640 и дальше 1.660 чё за фигня и кстате 1.660 уже красным цветом помечено.
выставлял 9-11-9-27 как на сайте кингстона пишут стартует только на 1600
мультиплеер максимальный для памяти х18 я его не включал он показывает 2400 если не использовать профайлы.
и почему в spuz я не как не могу понять какая частота памяти установлена в биосе всё написано но ненаписано на какой вольтаж только знаю что сам выставлял DDR Voltage уменя неактивный пишет всё время 1.5 вольта даже когда DRam Voltage 1.66 когда меняеш профайл на 1 или 2 сразу меняется напрежение в DDR Voltage на 1.65 почему не меняется когда я выставляю DDR Voltage 1.66 не пишет что "DDR Voltage 1.65" я поэтому и спрашивал а DRAM Voltage меняет напряжение памяти или нет?
Добавлено спустя 32 минуты 56 секунд:
Profile1
DDR Voltage 1.65v
QPI Voltage 1.3V
Profile2
DDR Voltage 1.65v
QPI Voltage 1.35V
на первом профайле в 1867 винда загрузилась и потом синий экран я отключил профайлы QPI Voltage поставил 1.355
DRAM Voltage 1.660
x14=1867
при QPI 1.45 и 2033 Mhz стартует и вырубается больше QPI я не ставил есть ли смысл и помойму дальше опасно я так понял QPI это на стабильность влияет а может питание DRAM увеличить и насколько? почему не работает на стандартных параметрах? 2333 и 2133 не запускается!
скачал нажал проверить память
S&M 1.9.1
как вообще проверить стабильность и какой прогой лучше и как понять впринципе если комп не завис и не перегрузился значит всё ОК да
Добавлено спустя 37 минут 36 секунд:
http://www.overclockers.ua/memory/gskil ... 000/?print
интересная статья жаль раньше не нашёл
главное, чтобы дельта между этим значением и напряжением на контроллере равнялась около 0,5 В, иначе процессор может выйти из строя. Напряжение питания блока Uncore, как уже отмечалось, может быть безопасно поднято до 1,35 В.
что-это значит
Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 38 секунд:
короче последнии настройки
180х22=3960 Mhz
DDR Voltage 1.65v
QPI Voltage 1.35V
множетель х10=1800 Mhz
что ещё надо повышать я так понимаю вольты надо для стабильности но не знаю какие у меня или винда не грузится если выше память ставлю или вообще нестартует
Boost пробывал отключать никакого толку поэту он всегда включен у меня.
ещё uncore я так понимаю можно увеличить но я как его увеличиваю так он не стартует поэтому стоит "авто"
пока частота 2000 не видна)))))))))))) чего делать?
