Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
День добрый!
Собрал систему с процессором интел i5-760, мат. плата asus p7p55D.
Проблема в следующем - в биосе температура ядер процессора 54-55°С, при установке программы от асус PROBE II, температура в состоянии простоя резко меняется от 29 до 54°С.
Установил coretemp - в состоянии простоя 30-33°С, загрузил процессор архивацией фильмом 7z при загрузке ядер 70-85% их температура плавно поднялась до 64°С.
Кулер стоит боксовсий, использовал термопасту КПТ-8.
Подскажите, является ли нормальным данный температурный режим, нужно ставить новый кулер (какой предпочтительней) или вообще менять процессор.
если до 80 в нагрузке - нормально. до 70 - хорошо.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
В спецификации на процессор указано, что предельная температура 72,7°С, а ведь я его не полность загрузил да и работал он так минуты 4 всего
При конвертации видео думаю будет не менее 70
torr8025
Посмотрите на результаты и температуру аналогичных процессоров в статистике разгона на сайте.
Так в том-то и дело что я процессор не разгонял, все работает на штатных частотах и напряжениях.
А внутри корпуса есть вентиляторы? Какая там температура?
Кроме того может быть простая неточность измерений.
А что вы от бокса-то хотите. Хотите нормальную температуру в нагрузке с запасом на разгон, ставьте нормальный куллер и термопасту не кпт-8. А так причин для беспокойства не вижу, температуры нормальные. В играх думаю выше 70-ти не будет, да и в конвертации видео. А вот этим асус PROBE II лучше не мерять, глючная она. RealTemp последним ещё гляньте. И да, правильно писали, от вентиляции корпуса многое зависит и от температуры окружающей среды (отопление-то врубили).
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
