Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Здравствуйте,
мне очень стыдно, но боюсь без помощи не обойдусь, так как собираю первый раз в жизни.
Мат. плата ASUS P7P55D PRO (Последний биос)
Проц. i5 760
Память- Corsair DDR3 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600MHz DIMM XMS3 Classic, 9-9-9-24, CMX4GX3M2A1600C
Проблемы
1-Не включается Express Gate,обновил биос на последний, ничего.
2-После включения кнопки вкл, компьютер не дает сигнал на монитор в течении 5-15сек, при этом на мат. плате в произвольном порядке горят leds: processor, dram, express x16, boot device, потом все гаснет и он стартует. (это и есть system check, или какая то проблема?)
3-что дает кнопка dram? (не понял инструкцию)
4-Частота процессора прыгает от 1.2 до 3.6 (CPUz) как можно ее зафиксировать в биосе на примерно 3.5? (боюсь делать методом тыка)
5- Память, частота так же прыгает,больше 1333 не идет,
как вариант как можно ее зафиксировать?
1 На этой мамке нету Express Gate (самой микросхемы), походу только софт ASUS Hybrid OS - Express Gate
2 Проверяет и выставляет рабочие настройки
3 Видимо это не кнопка - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), а кнопка MemOK! Функция MemOK! обеспечивает возможность загрузить систему даже при нестабильных настройках памяти.
4,5 Работает система энерго сбережения (откл. в биосе)
Смотри тут http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=j02KziJq95KbCQNm&content=overview
KILL DELL
Спасибо Deni 20,
1- очень страннно, выходит есть эти негодяи из асус наврали, в описании EG то есть!
2-ok, а он их сам всегда выставляет? и что это за настройки, внутренние или так сказать основные (частота...)
Если да, то означает ли это что мои настройки не подходят, и копм их каждый запуск коректирует?
3- да я читал про ее суть, но не понял как ей пользоваться, какова функция нажатия кнопки?
Я имею ввиду если что не так, то мне придется на нее нажать, или оно само подстроиться?
4,5- понял, попробую поискать
1 Express Gate находится на диске к материнке в виде софта и устанавливается на HDD. Вероятно с HDD он и будет загружаться если его установить.
2 Думаю если выставить manual настройки, он будет норм. включаться.
3 Если не запускается, жмёшь и должно стартовать.
4,5 Кажись speed step называется, где то в разделе про проц.
KILL DELL
Да вот на HDD установил, тоже не работает... надо искать владельцов плат...
Может звучит глупо, но можно ли найти эти настройки где-нибудь, ведь на сколько я знаю, такая комбинация проц+мать не редкость.
СергейLLS EG - абсолютно бесполезное изобретение. Нужен только для того, чтобы его установит, посмотреть и удалить. Забава только на одно включение.
mitro, ну может быть, верю.
Честно говоря меня больше раздражает факт не работы EG чем факт его отсутствия)
А вот про настройки биоса я бы с радостью узнал (имею ввиду под конкретную плату и проц)
DENI 20,
я нашел настройку питания, но она disabled, скорость вроде скакать перестала
Посмотри тему http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=326503&hilit=P7P55D+PRO Там можешь более подробно расспросить про свою материнку.
KILL DELL
Надо в его ещё Бивисе включить ;)
Помогите с разгоном, выше 180 частоту поставить не получается. Конфигурация такая:
Кулер Thermalright HR-02 Macho
Intel Core i5 760
Asus P7P55D Pro
DIMM1: Kingston 9905403-174.A00LF 2 х2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM
БП OCZ 600W
Все настройки взял отсюда (http://modnews.ru/hard/view/950/2), а такие позорные результаты, подскажите в чем может быть проблема?
Demetres
На таком адском напряге он должен 4.3гц брать,1.4в лучше не превышай на воздухе...для начала выруби турбо и ставь множитель 20.
Circassians. писал(а):
Demetres
В биосе для напряжения ставлю CPU Voltage Mode : [Offset] по идее там автоматом должна напруга подбираться в простое меньше быть при загрузке больше, может с камнем просто что-то, неудачный экземпляр?
Что-то нифига не получается 4,2 Ghz стабильные получить, с напругой колдовал и постоянно перезагружается либо бсод
Все получилось, поколдовал с настройкой напряжения CPU Voltage Mode : [Offset] и погнался родной. Сейчас на 4 Ghz работает
Всем привет! Помогите решить трабл. Есть мать asus p7p55d pro, если вставляешь оперативку в первые 2 слота, то горит диод памяти и не грузиться, в 3 и 4 работает нормально. Биос последний, память разную пробовал.
