Собирал системник из данных компонентов:
- ASUS P5G41-M LX2/GB G41 LGA775 mATX
- Celeron E3300 2.5 GHz Socket 775 800 FSB 1M cache BOX
- DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Kingston (KVR800D2N6/2G)
- Ну и корпус 450W
После сборки и включения монитор не подавал сигналов "жизни" (нет сигнала), процессорный куллер работает, мать не пищит т.к. пищалки нет, да и разьема для его подключения нет. Отдельно проверил на роботоспособность памать и проц., с ними все нормально.
На сайте тех. поддержки ASUS нашел что мать поддерживает только Pentium Dual Core E6600, E6700, хотя в паспорте (книжка от мамки) указано что поддерживаются все модели на сокете 775. Если какие-нибудь мысли в чем может быть причина?? Всем за ранее СПАСИБО!!!!!
Последний раз редактировалось Farmoceptor 26.10.2010 16:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Хорош уже троллить, надоело.
Ryzen 5700x/ASRock Challenger RX 9070/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 16Гбx2 (3200MHz)
А по делу знаешь что-нибудь???
41 чип действительно должен держать все камни.Доп питание подключенно?
скорей всего мать дохлая.имхо
Ничто не истина и все позволено
Фото: 5
вынимаешь из корпуса и собираешь на столе. Думаю дальше сам разберёшься.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Farmoceptor
- память не совместима - проверь свой комп с другой линейкой
- как уже сказал Saimon47sa проверяй подключение доп питания
- пищалку подключи! про нет разъёма - сказки + твоя невнимательность
- на старых моделях м/п для поддержки относительно новых цпу часто требуется прошивка свежего биоса - проверь материнку со другим процессором.
- проверь с другим бп
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Здравствуйте! Похожая проблема:мать:Плата ASRock Socket-AM3 M3A785GXH/128M AMD785G/SB710 4xDDR3-1600 3xPCI-E HDMI/DVI 8-ch 6xSATA RAID 1xU133 1xeSATA 2x1394.
проц: AMD Athlon II X3 450 3.2 GHz 1.5Mb Socket-AM3 BOX w/coole
память: DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail
вюдюха: PCI-E Sapphire ATI Radeon HD5770 1024MB 128bit DDR5 DVI HDMI DisplayPort
винт: SATA-II 1Tb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST31000528AS] Cache 32MB
Бп:450W питание 24пин.
монитор: LG LCD 20" Flatron W2043S/W2043SE [1600x900, DC 30000:1, 5мс, 170гор/160вер, TCO03]
Собрал вместе, монитор ничего не показывает,Говорит нет синала,кулеры все вращаются.Подскажите пожалуйста,что делать?Если где было сказано,тыкните ссылкой. Сам я думаю,что мать накрылась,так как на матери есть встроенное видео,я вытащил видюху,но встроенное видео не работает также.
Вы будете смеятся,кароче сделал все манипуляции с материнкой.Ничего не помогло,привожу системник в СЦ,там подключают к монитору и у них всё показывает.Я в шоке,кароче меняю переходник, с вга на двии,который был в комплекте не работал,и всё пошло.Нет вру,я брал загрузочный диск семерку,Кароче начал установку,диски разбил и процент установки завис.Достал диск,а он стал мутный,я такого не встречал,что-бы диск мутнел.Пришлось идти за другим диском,попался ХРишка от зверя,встала нормально.Но все равно хочу семёрку установить.
Я почти сутки завивисал с компом,а оказалось дело в переходнике,это что-то,я мозги себе вывернул,а дело было не в бобине.
Надо будет,глючный переходник отвезти в СЦ,пускай подивятся.
temrus63 писал(а):
Farmoceptor - память не совместима - проверь свой комп с другой линейкой- как уже сказал Saimon47sa проверяй подключение доп питания- пищалку подключи! про нет разъёма - сказки + твоя невнимательность- на старых моделях м/п для поддержки относительно новых цпу часто требуется прошивка свежего биоса - проверь материнку со другим процессором.- проверь с другим бп
Спасибо за советы!!! Совместимы ли компоненты вроде смотрел заранее, если прошить БИОС, то гарантия отпадет (вдруг начнут копать при проверке), отнес в СЦ оказалась материнка битая, заменили на другую и все заработала как нада!!!
P.S. Веришь или нет, я сам понимаю как пищалка нужна, ну нет ее там, ну нет ни разъема ни ее))).
