Поставил себе Mugen2 на следующую систему: Мат. плата Socket1156 ASUS "P7P55D Pro" (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, SATA II, U133, 3xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) Процессор Intel "Core i7-870" (2.93ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156 Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL9) Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 5850 Vapor-X" 11162-03 (Radeon HD 5850, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) Корпус Bigtower Thermaltake "SopranoFX" VH1000BWS, E-ATX, черный (без БП) Биос версии 1807 Использовал входящую в комплект термопасту Проц не гнал , т.к. в этом деле ещё пока новичок Результаты в простое 37-40 (ну как простой, работают всякие касперские и т.д. Операционка Win7 Ultimate N) В работе около 60 градусов. Гонял LinX-ом , после 20 циклов температура доходила до 65 градусов (данные программы Core Temp ) Вот возникает вопрос нормально ли это? Как по нормальному можно проверить показатели ? Есть предположение что не совсем хорошо произвёл крепёж кулера в т.ч. пасты много намазал.Но снимать и смотреть пока очень лень , так что решил узнать впринципе плохие это показатели или нет . если да - придётся разбирать... На какую термопасту стоит обратить внимание (собираюсь заменить, т.к. читал что штатная не самая выдающаяся) Заранее спасибо!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
У меня Scythe Mugen 2 Revision B тоже но проц i7 950 4200mhz,в простое 38-40,в нагрузке под играми 50-60 градусов максимумЮлинпак прогрел до 64 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: Ставрополь
mobyt зачем менять термопасту? 65гр под линпаком нормальная температура,в реал приложениях врят ли поднимется выше 60,процу от этого ничего не будет,тем более что он в номинале.Вот если бы автор темы хотел выжать все соки из своего проца до последнего мегагерца тогда был бы смысл.
Al71 писал(а):
ИМХО для номинала "париться" не стоит.
полностью согласен da_alex если "не лень" можете снять кулер и посмотреть отпечаток термопасты,может основание кривое или крышка теплораспределителя.Хотя температура нормальная волноваться не стоит
_________________ Сложная штука жизнь, никогда не знаешь где найдешь, где потеряешь
А снимать хоть и лень , но придётся. Заметил что одно ядро стабильно градусов на 5 больше остальных. Либо это нормально , либо ему как раз не досталось термопасты или "пузырь" на него пришёлся.
На выходных перемазал проц, действительно был намазан не очень. (правда пришлось попыхтеть, хотелось сделать минимальный слой пасты, а с совсем минимумом он никак не хотел делать ровный отпечаток на подошве кулера). В итоге - температура в прогреве linX - упала на 10 градусов, 55 в максимуме. В простое осталась примерно такая как была. Однако по прежнему беспокоит самое горячее ядро, которое горячее остальных на 4-6 градуса ! (в прогреве держится наравне с остальными)
