есть комп.следующей конфигурации:мать.gigabyte ma77ud3.Проц.Phenom920.Память corsair 8500.Видео gtx 460.Появилась проблема.При первичном пуске {утром}комп запускается как надо без каких лиьо проблем.Где-то приблезительно через 30-40 минут если мне надо перезагрузиться комп при перезагрузке доходит до списка устройств-выдаёт тип процессора и всё загрузка дальше не идёт а если идёт то доходит до списка шин и всё.После полного отключения на 20-30 мин.комп запускается как ни в чём не бывало.В процессе работы никаких сбоев не происходит как бя его не грузил.Разгона нет.BIOS прошит последний.после начала сбоев поменял БП, видеокарту.термоинтерфейс заменил где только можно.ЖДУ советов.
Подскажите что значит перемещено? Если перемещено то куда? Спасибо.
Сначала отключи лишнюю переферию, мож на каком-нибудь картридере спотыкается
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Проблема только при перезагрузке .После работы где-то через час.За это время ничего не меняется.
SilentFreak
hammer.77
тепловое расширение.
после прогрева где-то пропадает контакт, когда остынет контакт появится
диагностировать гда именно проблема без POST кодов проблематично (да и с ними скорее всего тоже проблематично будет, ибо глюк "плавающий" устраняется последовательным изключением "виновников")
С чего начать хотя бы?
SilentFreak
hammer.77
первая предположительно мамка, дальше по обстоятельствам
POST коды как посмотреть поищи в ветке по мамке
Да и меня мучали сомнения что мать.Забыл упомянуть что прохождения списка устройств стало идти медленние.Если раньше 2 сек.то теперь 5-7.Обратился на одну из контор с консультацией сказали что вообще проц.Возможно ли такое?Напомню что сбоев в работе нет.
SilentFreak
hammer.77
если система работоспособна, но не исправна, то есть имеет незначительные недочёты не влияющие на функционирование, и не подлежит гарантийной замене, то в таких случаях у нас в России говорят "Работает - не ремонтируй!"
то что это процессор тоже возможно. говорю же только последовательным перебором компонентов определить сбойный в таких случаях можно. а можно и не определить - просто после пересборки всё окажется исправным, но опять же вполне может быть, что исправным на какое-то время. очень сложнодиагностируемая проблема.
