Здравствуйте! Сейчас стоит Asus P7H55-m c процом core i3. Видео интегрированное, но есть и радеон 4830 отдельно. Возникла проблема: с интегрированным видео всё работает, но при подключении видюхи (с ней всё в порядке, проверялась на отдельном компе) комп запускается (в смысле все диоды и вентиляторы), но загрузки винды, да и вообще биоса не происходит. На монитор тоже сигнала не идёт. PCI-e слот вроде работает нормально (судя по состоянию оборудования в диспетчере устройств). Это может быть связано с матерью (не доходит сигнал до какого-нибудь из разъёмов) или с процом (не коректно переключается с интегрированного видео на внешнюю видюху)? К сожалению при подключении внешней видюхи интегрированное отключается автоматически, поэтому загрузить комп на встроенном видео и с воткнутой внешней видюхой нельзя (в биосе тоже выбора нет).
версия 1102. Ещё вчера всё работало, сегодня - нет... С момента открытия темы пришла подмога в виде двух видюх: старенькая GeForce 6800 без внешнего питания и новенькая Radeon 5750 тоже без доп. питания от Powercolor. Выяснилась забаваня вещица: с Geforce всё работает, что на встроенном, что на внешней видео. с 5750 работает только на встроенном (как на моём 4830 с доп. питанием).
Насколько я понимаю, 6800 жрёт намного меньше и для его запуска достаточно "короткой" части от всего разъёма PCI-e. 5750 и 4830 используют все контакты от всего PCI-e разъёма. Значит ли это, что где-то на участке "длинной" части отошёл контакт или какой-то другой глюк? Как можно проверить в домашних условиях?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Для справки, у всех PCI-E карт питание идёт через короткую часть разъёма и у всех х16 видеокарт задействован весь разъём. 6800 жрёт не сильно меньше, чем 5850 и 4830.
Да, пардон, 1101 биос стоит. После всех колупаний оказалось в итоге следующее: в биосе есть функция PCIE spread spectrum. Хрен его знает, что это такое, по дефолту стоит Disabled. Если поставить Auto, то запускается всегда, если поставить Disabled, то запускается только на следующий раз, после того как переключить с Disabled на Auto. Если запускать комп на следующий раз с Disabled, то снова не хочет. Поставил Auto и трогать не буду.
Фигушки!!! Такой махинации хватило только на один раз, на слудующий рах такой трюк уже не сработал. Надоело, свозил сегодня в сервис, благо купил то всё неделю назад. Они вставили в мать core i5 и попробовали погонять две разных видюшки (с доп. питанием и без). Всё работало. Приехал домой - хрен! Завтра повезу Мать+проц+видео в сборе.
У меня похожая проблема! Проблема собственно вот в чем - друг решил установить видеокарту в компьютер с материнской платой и интегрированным видеоадаптером чтобы поиграть (видеокарта GeForce 8600 Zotac 256 Mb, материнка - Gigabyte GA-M61PME-S2 со встроенной GeForce 6100). Так вот при подключении к GF8600 наблюдаем темный экран, а при подключении к встроенному видеоадаптеру все нормально работает, но в устройствах не пояаилась дополнительная видеокарта - компьютер её не видит. GF8600 -рабочая (проверил на своем компе). В биосе стоят настройки по умолчанию, так же я обнулял биос но никакого эффекта. Материнская плата почти новая и к ней ни разу не подключали дополнительную видеокарту, так что не могу сказать что PCI-E слот рабочий 100%. Но всетаки вентилятор GF8600 крутится и карточка греется, посоветуйте что можно сделать а то как то не хочется покупать материнскую плату - вроде как эта работает!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
