Приобрел винтилятор для корпуса Xilence COO-XPF120.TBL. Данный вентилятор имеет 2 коннектора: Small 3 pin (подключается к Sys Fan на материнке) + 4 pin male (подведено 2 провода, подключается к обычным 4 pin выходам БП).Возникли вопросы при подключении: 1. Достаточно ли подключения только через "Small 3 pin" или необходимо оба задействовать, и в чем разница разных типов подключения. 2. Как можно дополнительно подключить 2-й вентилятор (Winsys M1202512M 12V 0.12A) если на плате 1 Sys Fan разьем, чтоб он тоже регулировался автоматически.
Сорри за простой вопрос, но сам я че то запутался, а поиском ничего не нашел. Боюсь что если начну сам сразу экспериментировать, то либо вентиляторы запускаться через раз будут, либо сожгу чегонибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2007 Откуда: рукав Ориона
1. Подключай только один из разъемов. Разница между ними в том, что 3 - пиновый позволяет мониторить обороты (и регулировать, если мать позволяет это делать с 3-пиновыми вентиляторами). 2. Никак. Конечно, можно попытаться соединить их последовательно и повесить на этот разъем, но с мониторингом обычно возникают проблемы (вроде десятков тысяч оборотов или пр. брехней). Купи регулятор оборотов Zalman fan mate (одноканальный стоит 150-200 руб.).
_________________ Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Оренбург
Для подключения второго вентиля, соедини красные и черные провода двух вентилей (красный с красным, черный с черным), а желтый оставь только один - от того вентиля чьи обороты хочешь мониторить. PS вместо желтого м.б белый провод.
Хм.. ясно, только "как это работает" не совсем понятно. Желтый (sense) показывает обороты? Тогда чем регулируется скорость врашения (а ведь она меняется, как то), если красный 12 В, а черный "земля"? Тут либо должно меняться напряжение, либо что то еще? Вот бы узнать, а с цветом проводов сам разберусь (на одном провода безцветны) это не проблема, понять бы принцип.
