Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
Поставил себе дополнительную видеокарту 9800GT для обсчета физики в своей системе. Купил к ней переходник на 6пин от молекса. Так как 8 пиновые для видеокарты оба заняты на основном радионе. Подключил все. Запускаю. И лампочки начинают моргать как ужаленные. И кулеры то тухнут то крутятся. Я обесточил БП. Повторил опять тоже самое. Трогаю переходник а у него провода горячие. Я к другому подключил к другой линии БП. Тоже самое. А от переходника в то время при старте аж дым пошел, и оплетка оплавилась. Стал разбираться и оказалось что на моем чудо переходнике распаяны +5в. Которых там быть не должно в приницпе. А должно быть только 12в и земля. Так вот на 6пин в верхнем ряду на один из разьемов видеокарты по этому переходнику подавалось 5 вольт. А этот провод не должен был вообще быть распаян.
Фото этого чудо переходника. У которого линия +5в вообще не должна быть распаяна.
Что могло произойти с системой питания ПК после такого чуда? Сейчас комп вроде работает нормально. Все стабильно. Но что то мне кажется это не молго бесследно пройти. Всетаки 3 старта было. Или просто в БП тупо защита срабатывала? Так как 5в я так понял на землю шли.
да не растраивайся ничего не случилось - судя по нагрузке (платы) у тебя блок питания приличный - проста защита от кз не сработала - провод в сумме достаточно длинный ну и ток ампер 30 наверное, но все же не кз
в общем если беспокойство все же присутствует посмотри внутри БП нет ли потемневшей изоляции - точнее обуглившейся
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: г.Белая Церковь
Наверное замкнуло линии 5 и 12, переходник паленый, собран где-то в китайском или местном подвале. Я недавно заказал себе переходник для кулера молекс-3пин, так в нем напряжение и на сигнальный провод подавалось ...
_________________ Слово "жидкость" нужно заменить на "еврейкость"- скажем НЕТ антисемитизму!
vcc27 БП на гарантии. Вскрывать вариантов нету пока. Victor Kotyara Замкнуло 5в на землю. AZZOTДа купил в DNS. Комп там же купленный. На гарантии, так что если что пойду менять к ним Провод кусать не хочу. Оплетка уже оплавилась и жилу видно. Завтро пойду с чеком и переходником вынесу им мозг Видеокарта как ни странно работает. Я так понимаю еслиб ее сжог то первым делом цепи питания бы потянуло за собой на ней. Она запускается и даже бублик крутится на ура
Да, я уже тоже разглядел
откуси крайний черный провод и замкни его на любой средний или массу
Главное откусить и закоротить с нужного конца
Ну не настолько странно как кажется- закоротило то на месте распайки разъема, а вот блоку могло и поплохеть, лучше убедится что все нормуль, бери с собой БП если с одного магазина
А как мотивировать замену блока гарантийного? Если он пашет?
Неплохо было бы чтоб они его вскрыли для проверки на предмет подгоревших проводов или подгоревших мест их распайки, да и схему осмотрели. Иначе потом откажут в гарантии точняк. Если вскроют и там все гуд- юзай дальше. Но тут все от конкретного магазина зависит, как повезет...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Dr Kazay вполне могло некоторые кондёры на +5 убить, при приличной нагрузке на этой линии (к примеру винтов много) получишь большущие проблемы со стабильностью всё равно мозг выносить - пусть вскроют и посмотришь внутренности
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
защита не сработала т к провод плавило кондеры по 5в в принципе не затрагиваются т к ты включал думаю не долго скорее всего все там нормально
в общем не беспокойся зря- работает значит работает
кстати часто чез щели бп часто многое видно
а так часто все работает даде с сильными подпалами на платах (мониторы, БП, както у меня и МП дымила чуть и после этого года 4 еще пахала и пашет там куда отдал после)
в общем в твоем конкретном случае беспокоится особо нечего а там где покупал предупреди - хоть другим проблему предупредишь - кто так же купит
vcc27включал секунды на 3-4 первый раз и на одну секунду второй и третий раз. Да предупрежу обязательно. У меня есть еще карточка мертвая. Ею для устрашения там еще помашу.
Сейчас этот форум просматривают: Glog007 и гости: 16
