Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2010 Откуда: г. Улан-Удэ Фото: 0
около 2 лет использовал конфиг Q9400 + gigabyte P35 + kingston hyperx 2gb x 2, недавно перешел на Phenom II X4 925 + 785G. феном отдал брату, сам решил обратно использовать первоначальную конфигу. При установке памяти в двуканальный режим (2 желтых или 2 оражневых слота на материнке) комп врубается, думает и уходит в перезагрузку. По сути даже пост не проходит. Если втыкать память по одной планке то все работает, в 2 разных цвета тоже проблем нету. Отказывается работать в двуканальном режиме! Что делать!?!??!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2004 Откуда: волга Фото: 2
Загрузиться с одной планкой, установить нужное напряжение на память в BIOS вручную. Если не поможет проверяйте memtestом по одной линейке. Не помешало бы и Bios обновить.
память проверил на другом компе, все нормально запустилось. на свой конфиг нашел 2 планки hynix, так же воткнул в двуканальный режим и не работает, в общем скорее всего дело в моей материнке upd. проблема оказалась в болтике который каким-то образом попал под материнку и видимо коротил 3 и 4 слот памяти
Сейчас этот форум просматривают: Опричник и гости: 10
