Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
При запуске машина перезагружается во время лого Windows пока не выключу компьютер и включу снова. После этого всё окей. Но если выключить комп на часа 3 и больше, то снова та же история. На что грешить?
-marsIANin- писал(а):
На что грешить?
На всё подряд. Начинайте с антивирусной проверки в безопасном режиме. Потом плавно переходите к стресс-тестам.
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Началось это одновременно со сменой оперативки, но вот странность, оперативка отлично гонится, в мемтесте никаких проблем. БИОС менял, батарейку вынимал, чтоб обнулить, баг и в разгоне и на дефолтах. "Тёплая" машина(30-60 минут после выключения) стартует без проблем.
Старую оперативку ещё не продали/выкинули ?
black72rus
В том то и дело, что продал..ддр3 стрельнуть не у кого :(
-marsIANin- Поищите на форумах вашего города или у друзей, знакомых, знакомых знакомых. Просто если все "софтовые" тесты у вас проходят на отлично, то проблема соответственно в железе. А раз нет возможности достать идентичные планки для тестов, то и решить проблему не получится.
sorry
После первой перезагрузки, появляется выбор между обычным запуском Windows и мастером отладки или как его там...в общем, если выбрать его, то вылетает синий экран с весёлой надписью The BIOS is not fully ACPI compliant...
Порылся в гугле, нашёл вот что
It's possible that the BIOS setup has been accidentally set to non ACPI mode. Check in the setup to ensure ACPI is enabled.
Other possible causes that have been pointed out are memory expansion, overclocking and incompatible driver software. Check out what you have recently installed or updated on your computer.
Ну, собственно memory expansion и произошёл, с одного гига на 2. Что мне теперь, винду переставлять? :?:
Фото: 41
Ерунда. Нынешние БИОСы уже лет 10 как полностью ACPI compliant. Насчет мемори expansion- оверклокинг роверяй. От увеличения памяти винду не переставляют.
http://www.softboard.ru/index.php/topic ... compliant/
Та же проблема после смены рамки...
Фото: 41
И что? После добавления РАМ чаще всего и происходит потеря стабильности. Надо сменить настройки РАМы в БИОСе пока тесты не станут стабильными (удлинить задержки хотя бы), напруги в порядок привести, разгоны снять.
За дауна держишь? Естественно при смене обновлении БИОСА я всё обнулил. И напруга стоит 1.65, как и должна быть OCZ
http://support.microsoft.com/kb/831691
Спасибо поддержке Microsoft
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
