Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Компьютер подключен к сети через тройник с кнопкой. Раньше было так, нажал на кнопку тройника, после на кнопку Power и все запустилось. А вот недавно после того как включил тройник, комп сразу запустить не удалось, а только спустя некоторое время 10-15 сек. Потом определил, что если сразу отключить питание от сети и через время(мин 5) включить, то запускается сразу, а вот после долгого простоя только спустя 10-15 сек.
Что это БП или Материнка??? Помогите советом плиз!!!!
БП FSP 400-PNF, Материнка Gigabyte MA770T-ES3 (Rev. 1.0)...
проверить БП неплохо было бы, поставить другой и посмотреть, что будет
igork82
а че происходит то после попытки включения? начинают крутиться вентиляторы но комп не грузится или вообще ничего не происходит? если первое то возможно косяк в мамке, если второе то наверняка в БП!
Stan p.
проблема может быть как в БП так и в мамке...вентиляторы могут крутиться и с неисправным БП
perch1k
не совсем. если комп стартует, то бп хоть как-то жив. если же комп вообще не стартует без прогрева(предварительного нахождения в сети), значит дело именно в блоке и скорее всего там попросту вздулись/высохли кондеры.
Stan p. писал(а):
igork82
при включении в сеть ,ничего не происходит...все так как должно быть...но сам комп запустить получается после ~10-15 сек
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
да, после запуска комп работает..
правильно выразились
решил разобрать и внимательно посмотреть на кондеры и таки выявил один вздувшийся http://s015..radikal.ru/i331/1011/f8/7a6dce3afde3.jpg
а как их проверить, кроме как на вздутие, и стоит ли вообще возится. есть донор такой же.
Просто замени его и проверь под нагрузкой. Должен работать.
KILL DELL
да вот сегодня притащу один для проверки.
igork82
да, для начала возьми любой рабочий бпшник и проверь на нем. если все будет работать, можешь попробовать с этим заморочиться. чтобы емкость проверить понадобится мультиметр как минимум! но я бы не стал морочиться, бп стоит новый 1300 р ФСП, .время дороже=)
igork82
новый кондёр 80 р
Выбирай ;)
KILL DELL
спасибо! конечно проще купить новый, но всеже решил попробывать заменить кондер.тем более есть донор ))
а дальше будет видно..
DENI 20
кондеры не умирают обычно по-одному.
igork82
попробуй, если время есть почему не заморочиться?
С чего ты это взял, все равно если лампочки всегда перегорают парами :-)
KILL DELL
Stan p.
умирают и ещё как
DENI 20perch1k
С того, что кондеры так просто не вспучивает. знает были на то причины, и эти же причины действуют и на остальные кондеры. если один вздуло то наверняка остальные подсохли и близки к смерти. другой вопрос-когда она настанет...
Stan p.
Только если они в одной цепи, в данном случае цепь дежурного питания. Остальные кондёры в цепях +5,+12,+3.3 и т.д. У них другие рабочие режимы.
KILL DELL
Заменил вздувшийся кондер и заодно его соседа,такой же.Все работает нормально как и прежде!
Всем спасибо за советы!
всем привет.
и мне подскажите по похожей проблеме...
где-то с год назад комп перестал стартовать с первого раза. т.е. после включения вентиляторы крутятся но экран остается черным. после повторного включения комп всегда стартовал. несколько дней назад комп начал стартовать с 3-го или только 6-го раза. а сегодня отказался стартовать вообще.
в чем может быть проблема? блок питания?
Слушай товарища Stan p.,в случае если БП более 3 лет (хотя это младший фсп,можно и 2 года) и начинаются проблемы-значит идет износ элементной базы.лучше замени бп...да,мб такое что это единичный кондер...а может шарахнуть пробоем и кирдык мамке и скорее всего хардам.
Да,и еще-если комп старый-замени батарейку)
Я учапал,но еще пришпандохаю обратно
Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-)
PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Скорей экономия на элементной базе. Лучше сразу брать качественный БП.
KILL DELL
