Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
У меня установлено два комплекта памяти 2х2Гб (GEIL GV34GB1333C7DC) 1,5v. Регулярно появляется синий "экран смерти". Каждый модуль тестировал memtest 86+ 4.10 - успешно, ошибок не найдено. Но когда тестирую их комплектом в 2 или 4 шт, то выдает больше 2 тыс. ошибок.
Тесты прогонял по одной планке и наборами. Каждый более часа. Использовал две материнские платы: GYGABYTE GA-MA790FXT-UD5P (Rev. 1.0) и GA-P55A-UD4 (Rev. 1.0) Установлены последние версии BIOS.
Что мне делать? В чем проблема? Прошу не удалять тему, если опубликовал с ошибками или не в той ветке, а перенести. Компьютер - рабочая лошадка и очень важно, чтобы он заработал. Спасибо.
У вас установлен 64-битный windows???
Попробуй немного на памяти и на контроллере памяти напряжение поднять.
у меня тоже синий экран
уже поменял второй комплект памяти OCZ Gold dd3 1333 2x2gb и продолжается
Это из-за памяти, по крайней мере у меня
Windows memory test не проходит если ставить extended 5 раз
memtest86 30min гонял без одной ошибки
OCZ platinum горнут без проблем
напряг поднимал и опускал, до одного места
причем тенденций нет, полдня работает, птом 2-3 раза подряд голубизна с ошибками
в играх или в web, без разницы
Что поделать, не любят изделия AMD когда заняты все 4 слота. Если очень важно, чтобы работал --- попробуйте завысить тайминги или же снизить частоту до 1066.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
Да, у меня стоит Windows 7 Pro 64bit
Дело не в процессоре. Т.к. тесты прогоняю на двух разных матерях. Одна на AM3 (Phenom II X6 1090T), другая на S1156 (Core i7 860)
Пробовал, чистить контакты у планок и продувать сами слоты памяти.
Тестил Windows Memory Test. Проходят все тесты кроме extended. Там ошибок несколько сотен.
Поднимал напряжение до 1.6. Синий экран никуда не делся. Выше поднять не могу, т.к. система уже отказывается заводится с 4-мя планками. (в инструкции пообще сказано, что если все 4-е планки ставить, то с напругой не выше 1,5)
Частоты и тайминги не меня. Все стандартно. 7-7-7-24, 1333, 1,5v
Снижать тайминги или частоту не хочется, теряется смысл вообще в таких планках.
Прогнал тест с тремя планками. Все прошло успешно. Ошибки появляются на 2-х и 4-х планках.
antonbrusov в случае с S1156 использование памяти вольтажом 1.65в и выше может привести к повреждению процессора, в случае же с AM3 все должно быть норм. Вот этих 0.5 В может и не хватает для нормальной работы. Кстати, сколько напруга на контроллере памяти (Phenom)? Совет MaD!CaT не лишен смысла -- попробуйте немного повысить.
У АМД эта проблема до сих пор актуальна?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish в целом, на мой взгляд, эта проблема актуальна не только для AMD. Т.к. чем больше слотов занято, тем больше нагрузка на контроллер памяти (собенно, если еще и разгонять). А, в частности, Phenom II/Athlon II начиная со степпинга C3, и соответственно боле новые Phenom II X6 (Thuban, степпинг E0) по заверениям производителя от этой проблемы избавлены.
Фото: 136
ну мне повезло , в обоих компах по 4х1гб стоят (800 и 1333) и проблем нет, снижать частоту не приходилось, ток разгонял для проверки на "битость"
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Совет не буду считать актуальным, т.к. основная машина для работы все же на S1156. А AMD брал лишь для доп тестов.
Пришел ответ от GEIL..пишут, что проблема может быть в матери, которая не держит 4-е модуля или имеет проблемы с двухканальным режимом. "Помогли"
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-p55a-ud4_10.html
Поддержка модулей памяти XMP (Extreme Memory Profile)
Поддержка non-ECC модулей памяти
Двухканальная архитектура памяти
DDR3:
4 x 1.5V DDR3 DIMM слота с поддержкой до 16Гб памяти
DDR3 2200/1600/1333/1066/800 MHz
Так что M/B держит 4-е модуля и не имеет проблемы с двухканальным режимом. Скорее всего, один из модулей памяти битый. Надо только его выявить, и попробовать обменять на рабочий.
Да эти ублюдки из подержки всегда такую чушь пишут лишь бы отмазаться, вместо дельного совета
я написал ОCZ, с просьбой заменить в срочном порядке, намекнув что доверяю ocz i имею 3 компа с ихними долбаными планками
думаю что ответят в том же духе.
Завтра посмотрю и отпишусь
Самое главное в том, что данная проблема была очень актуальна на моем древнем Athlon64-3200+ (socket754 newcastle), когда было занято все 3 слота, память работала на 333 (на 400 - синие экраны и память не может быть read), да еще и с таймингом 2Т, на старых атлонах это ОЧЕНЬ сильно снижало производительность (до 10%), так еще решение этой проблемы обещали в Athlon64 venice socket 939, какой там год то? - 2005й что ли? Сейчас 2010, а до сих пор об этом говорят :lol:
получил пару советомв, кот. не помогли и вот результат
Вобщем, OCZ рулит
Please be advised that a comment has been added to your trouble ticket:
Trouble Ticket ID: 151082
Description: OCZ3G13334LVGK and OCZSSD2-2VTXE120G
Comment By: Steven Chau
Comment: We are sorry about the issues you have experienced with your OCZ product.
Please provide us with the following information requested below as a comment to your ticket for RMA processing. Reply to this ticket by clicking on the web link at the bottom of this message at your earliest convenience.
Please allow up to 24 hours for a response. We will send you full instructions for returning your defective product(s) to us after receiving this form from you. Return shipping information will be provided under your ticket number and you will also receive an e-mail confirmation please keep in mind that your Ticket ID is not your RMA number. If you have any questions please add a comment to your ticket, we will be happy to assist you.
**Please provide ALL of the information requested below that pertains to your issue**
1) Reseller Product was purchased from and Date. (Only products that are purchased from authorized resellers will qualify for warranties and service/support)
2) The OCZ Part # (starting with OCZ…)
- DRAM voltage as tested
- Memory timings used
- Motherboard model (with chipset and BIOS version)
- CPU model
3) Mailing/Shipping Address (We cannot ship to PO Boxes)
Street Address:
City:
State:
Zip Code:
Country
4) RMA facility you prefer: USA (California), Canada, The Netherlands, or Taiwan.
5) Serial Number for SSD & USB Drive (if SSD & USB is defective)
OCZ requires a signature at the time of delivery, so please provide an address where someone will sign for the package. All tickets will expire after 7 days from the last response date however if you currently have an RMA number that does not mean your RMA is not being processed.
как ни странно мой древний х2 939 сокет умудряется работать как-то с 4 РАЗНЫМИ планками памяти, даже на 2-х ЕСС присутствует и ниче никуда не валится если не переразогнать=)
