Комп:
БП - Inwin 450w
Память: Corsair 2x2048mb kit 800MHz CM2X2048-6400C4DHX XMS2-6400 4-4-4-12 (ddr2)
Метринка: MSI P43T-C51 s775
Проц: C2D E6300
Видео: sapphire radeon x1950gt
Часто не включается, так не включается как будто оперативка разогнана неправильно, на эране ничего не появляеться, а кулеры работают, потом красным шрифтом предлагается сбросить биос, потом включается и все норм работает. Убрал разгон проца, все равно также, напряжение до 2.1 повышал, не помогло. В чем может проблема? Может надо напряжение северного моста поднять?
Пробуй подними.
А может быть такое что мощности блока питания не хватает?
j7s
не может, мощности достаточно
с 1 планкой все нормально работает. в чем проблема тогда?
При повышении напряжения на северном мосте до 1.3 вин7 не грузиться, при попытке восстановления системеы синий экран с ошибкой 0x0000007 (если не ошибся) В чем проблема?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 10 секунд:
1 планка оперативки виснет на memteste в самом начале. Программа проверки простозависает и не реагирует. Что делать?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Если планка неисправна, то почему он иногда включается с обеими планками и работает нормально без сбоев?
