Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Поменял в своем профильном компе видяху на GTX470. Поставил последние дрова. Начал играть в Цивилизацию 5. Стали появляться глюки типа: игра зависла на секунду, отвисла, пошевелил чучуть мышкой - опять зависла. Такие же глюки наблюдаются в Симс 3. ГТА заходит 1 раз из четырех, но вроде не глючит. Проверял в 3DMark Vantage, MSI Kombustor - все норм, тестил в ОССТ с проверкой ошибок - в первый раз комп завис почти сразу и вместо куска красной фигни появилось белое рваное пятно. Потом тестил с турбиной на 100% - без ошибок, потом опять с турбиной на "авто" - опять без ошибок!
Переустановил винду, поставил старее драйверы 258.96, с ними цива один раз загрузилась, чуть поиграл и комп намертво повис, после этого комп стал виснуть при загрузки карты в циве. Запустил Симс и буквально через полминуты комп повис. После переустановки винды тестил несколько раз ОССТ GPU и память, даже булик запускал (максимум было 93 градуса) - везде все норм.
В чем проблема????
Фото: 25
Хороший вопрос. Я бы начал с того что убрал бы разгон с процессора- протестил на дефолте
забыл написать. разгон перед переустановкой винды был естесна убран
Leap Ahead™
То есть проблемы больше нет? Зачем тогда копать в чем _была_проблема?
Если проблема осталась, снизить разгон, убрать разгон на память.
iron3k Дак нету уже никакого разгона. А проблема осталась.
Добавлено спустя 5 часов 10 минут 23 секунды:
Перепробовал кучу драйверов. Стало зависать и в ГТА. Опытным путем установил, что если снять заводской разгон с чипа, до ~600, то в ГТА уже не виснет, зато все еще виснет в Циве. Почему-же не виснет в бублике или OCCT??
Добавлено спустя 42 секунды:
Понесу наверное карту менять...
че за марка то видяхи?случаем не палит?
Гигабит
