Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Комп не включается (крутятся вентиляторы и все) или уходит в синий экран после нескольких минут (может даже при загрузке) если стоит 2 модуля памяти. Если поставить один в любой слот, то все работает. Тасовал слоты как только можно было, и другую оперативку ставил, но результата не дало. В чем может быть проблема, т.е. что нужно менять?
P.S.: ПК не разогнан, конфигурация системы в профиле
Модули памяти одинаковые?
А BIOS на дефолт сбрасывал?
suum cuique
Aborsen, надо ставить память из списка совместимой с твоей матерью.
The world is not enough...
Да одинаковые, 2 по 2 покупал, стояли без проблем белее 1,5 лет. Хотя ставил и разные для проверки и вообще другие
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Сбрасывал, не помогло, все равно перезагрузка, синий экран или вообще не стартует
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Так при покупке по частотам смотрел, и проблема не сразу ведь появилась а много ранее. Про память много сказать не могу так как прайс и коробка канули в лету. И еще проблема есть даже с теми плашками которые были установлены при покупке ПК ( 2 по 512 Мб)
Может в матери косяк, не хочет с двухканалом работать.
Если так, то это как то лечиться, или же мать на помойку и вперед в светлое будующее
Номер BSODа в студию. Чтобы его увидеть свойства папки компьютера-Дополнительные параметры системы-Загрузка и восстановление-параметры- снять галочку с "выполнить автоматическую перезагрузку".
Повысить на один-два шага напряжение в BIOSe на северный мост и память, поставить планки и загрузиться.
suum cuique
На этом поприще я ламер, что и где искать в БИОСЕ? (сам биос вызавать умею =) )
Aborsen
Что нашёл то ASUS P5B-Series на i965P. Читаем FAQ !
1.2. Установка 4GB оперативной памяти и более возможна после включения в BIOS функции Advanced => Memory remap feature => enable;
Совет от ASUSTek: Приобретайте только модули памяти, указанные в QVL к Вашей мат.плате на сайте ASUS.
По неофициальным заявлениям представителей ASUS, использование модулей памяти Patriot (выполненных на чипах Patriot) крайне не желательно. Работоспособность не гарантированна даже в номинале;
suum cuique
Да уж, полтора года работало и заартачилось, дела
Привет, несколоко не по теме, но комп вырубился и усе. Ситуация такая, играл в SC2, загрузка миссии, пошел курить, минут на 15, пришел висит, картинка правильная. Пробовал влавишами перегруз, фигушьки, перезагрузил кнопкой вкл-выкл, посе етого ваше тишь и гладь. мама не пищит, вентиль проца и корпуса работают. вытащил все вплоть до проца, эффекту нуль, писков нет, вентили крутятся. Какие соображения?
-высмыкни память.
-пылесосом- по слотам установки памяти на маме
-ластиком- по контактам на памяти.
-втыркивай память взад
мне помогает эти танцы с бубном
Vlad_35 писал(а):
-высмыкни память.
Я ваще все вытащил, осталась мамка и подвод питания к ней, и эта штука не пищит, кулеру крутятся, во как
