Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: из леса
Подскажите плиз решение проблемы. Мать Asus RampIIEx БП TT 750w 2*4890 i7-920@3500 ГГц
Проблема в том, что не работает внешний винт. Сначала пенял на кабель/коробку, потом понял что дело не в них (этот набор на других компах работает без проблем, в новом корпусе с новым кабелем - те же проблемы). Полез мерить напрящение на +5 у УСБ. На задней панели 4.7, на внутренних - 4.8. Замерил напряжения в нагрузке/простое на молексах и в 24 pin на мамке - все напряжения нормальные. Номинал/разгон - без разницы. Прошил новый биос - без разницы. Dos/Win - без разницы.
"Силы тока не хватало походу..." Для внешнего USB можно обойти эту проблему, если сдвоенный переходник не нравится. Достаточно вынуть провод +5В из разъема шлейфа к USB и перецепить его на обычные 5В через свой fuse.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
