Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Народ, помогите решить проблему с недавно собранным компом (конфигурация в профиле).
При первом включении компа после долгого перерыва (в один день), наблюдается сильный высокочастотный свист. Достаточно сильный - в комнате находиться долгое время было бы невозможно.
При этом не раскручивается кулер на процессоре - пытается раскрутиться и останавливается.
WIndows при этом загружается без проблем.
Тут же выключаю комп и снова включаю - проблема исчезает. Кулер крутится и свиста никакого нет.
Такое происходит изо дня дня в день и только если комп примерно сутки отключен.
Других проблем с железом нет, 3DMark Vantage проходит хорошо, ничего не гудит. Температура процессора 33-40 градусов.
Напряжение в розетке - 200В, бесперебойника нет. Возможно дело в этом, но я не специалист.
Фото: 6
telepuzegМожет проблема в БП или матери?
Cider Непохоже что проблема в БП. От БП питаются кулеры корпуса - они работают без проблем. От материнки питается только кулер процессора, возможно как раз дело в ней. Вопрос в том как это проверить.
в какой коннектор подключен куллер? CPU Fan или System Fan? У меня во втором варианте почему-то дает сильно низкое стартовое наряжение и некоторые кулеры не могут стартовать (у которых от 7v и более старт). И как раз это на материнке от жижи. А писк - может спикер информирует о том, что кулер не стартовал? В биосе посмотрите все настройки по вентиляторам. Я когда переходил на реобас и соответственно в мамке не было вообще никакого кулера комп тоже орал, что у меня не стартовал вентилятор на процессоре.
MYXOMOP Кулер воткнут в CPU Fan. Пищит точно не спикер, свист очень сильный.
Свист не удается локализовать? Конкретно где свистит?
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
telepuzeg попробуй другой вентилятор, который изначально заявлен с низким стартовым напряжением, например thermalright TY140 и если у него будут такие же симптомы, то уже надо будет думать в другую сторону.
Axel_F Откуда-то с материнки. Точнее сказать не могу.
_MYXOMOP_ Спасибо за совет, попробую. Вообще думаю что может купить ИБП, все равно штука нужная. Если от него симптомы исчезнут - то и хорошо.
Для корсара да, полезен упсник. Он писклявый как раз из-за плохого электричества напрямую из розетки. ИБП помогает ему лучше работать и не пищать. Было обсуждение этого в ветке по БП корсар.
Вот да, надо брать ups. Только не факт что это решит проблему. При перезагрузке компа ведь все в порядке, это-то самое странное!
А может у него в компьютере стоит турбина из советского пылесоса "сатурн", и збившиеся настроки биоса заставляют его свистеть?
P.S. простите не сдержалсо :haha: всем приятного дня, автору скорейшего решения проблемы.
:~$ sudo apt-get install dreams...
Только не УПС, а стабилизатор напряжения. При чем здесь УПС? Он напряжение не нормализует, фактически не фильтрует питание, а только не дает компу вырубиться при отключении напряжения - и все (кроме линейно-интерактивных, но у них цена стартует от 350 баксов). А при плавающем/нестандартном напряжении от обычного УПСа только лишние проблемы. Берите стабилизатор напряжения - тот же Свен помощнее.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
А вообще, отнесите системник туда, где брали - и пущай по гарантии диагностируют. Зачем мозг себе парить?
Vovchikzzz Спасибо за совет. Действительно, мне нужен стабилизатор.
А комп я брал по отдельности и собирал сам. Поэтому лучше немного попарю мозги и отнесу в гарантийку нерабочую мамку или что там еще, нежели цельный системник :-)
SilentFreak
telepuzeg
А если комп включить и сразу же перезагрузить после проверки состояния BIOS'а и до загрузки винды писк пропадает или же приходится значительное время греть систему и только после этого писк пропадает?
