Люди добрые, подсобите-подскажите!
Такое вот дело.
Имеется старенький (почитай 4.5 года) ноутбук HP NX9240 с относительно недавно (в августе) установленным жестким диском Seagate Monumentus 7200.4 (ST9250410AS) и установленной на нем Windows 7.
Давеча ни с того ни с сего заимел черный экран с "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready" и с тех пор по нормальному ноутбук толком не загружается: после включения опять эта надпись, а если зайти в Bios, то жесткого диска там не видно, он не определен.
При этом если перезагрузиться (не выключая компьютер), то диск появляется в биосе, загрузка Windows 7 идет без проблем и в дальнейшем все также без проблем функционирует.
Пробовал fixmbr, fixboot, переподключение диска, восстановление настроек Bios'а по умолчанию, вытаскивание и замену батарейки CMOS - все без толку.
При этом жесткий диск без каких либо замечаний проходит встроенный в биос тест, тесты в "SeaTool for Windows", Health и Error Scan в HD Tune, а при подключении к другому компьютеру (десктопу) сразу определяется в тамошнем биосе.
При подключении через SATA-USB переходник определяется, работает.
Ни какого постукивания, посвистывания, треска и прочих подозрительных звуков ни разу не слышал.
Ради интереса запихнул в ноутбук старый жесткий диск c Windows XP (Hitachi, HTS541080g9sa00, 5400 rpm) - ни чего подобного, все работает. Вернул на место Сигейт - снова "Non-system disk".
Что это может быть?
Подкрадывающийся к Сигейту капец или впадающая от возраста в маразм и немощность материнская плата HP?
P.S. скриншот со СМАРТОМ из HD Tune:
Dr.Gonzo, похоже на долгую раскрутку жд. В BIOS посмотри опцию что-то типа http://www.probios.ru/options/boot/poll ... delay.html
Это просто особенность, жд вполне может быть в порядке.
Опа! Помогло!
Поставил 5 секунд задержки и раз, другой, третий без проблем стартанул!
Супер! Спасибо!
А почему эта штука проявилась только спустя четыре месяца?..
Это с питанием что-то не так?...
Наверное да, с питанием. Когда от сети ноутбук запитан, тоже сразу не стартует?
Это я все сугубо от сети пробовал.
Сейчас еще попробовал:
1) от аккумулятора
2) с другим блоком питания
3) от сети, достав аккумулятор из ноутбука
Все тоже самое. С задержкой стартует, без нее ошибка.
Dr.Gonzo, ну значит с питанием все в порядке, жд такой привередливый. А почему через четыре месяца началось, точно не скажу. Если жд новый брал, то он так "обкатался" что ли :-)
Хе-х. Пугает меня такая "обкатка" :D
Dr.Gonzo, подбери минимальное значение секунд при котором жд запускается. А потом посмотришь, через неделю или месяц может опять такое произойдет, и неси по гарантии.
Попробую!
Спасибо! :-)
