Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Доброй ночи!
Asus M2N-MX SE Plus
AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz 4200+
2x Samsung M3 78T2863RZS-CF7 DDR2-800 DDR2 SDRAM
ST3160023A ATA Device (160, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Блок питания Chieftec APS-700C 700W
монитор ViewSonic VA702 [17" LCD] (PST060907724)
windows 7 86x
Проблема: купил новую Видеокарту Asus Radeon HD6870 1024Mb GDDR5 915MHz (EAH6870/2DI2S/1GD5), при включении компа монитор переходит в режим ожидания (лампочка из зеленой стает желтой). Винда грузится, можно включить AIMP2 с помощью мультиклавиш на клаве, но монитор не выкл. В чем проблема? Помогите пожалуйста!
P.S. ставлю старенькую Radeon x1300 все нормально!
Может несовместимость железной части. Мамка-то почти древняя считай. Вообще с таким слабым процессором и моником 17" ставить такую видеокарту-по-крайней мере нецелесообразно. Видео по-любому в холостую работать будет.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Крайне рекомендуется прошить последний доступный боис на материнке.
+1
controller
на матери pci-e первой верии, видео требует вторую. видимо требуется замена матери, на интеле вроде свежий биос помогал, попробовать стоит.
Don't panic!
Kensei
Глупости, pci-e обратно совместимы, также как и usb, например.
Тут вообще есть люди, 460 запускают на P1 через pci и все работает. :-)
controller
Старую и новую карты подключаете одинаково, по DVI? Если да, тогда должен помочь биос, если нет, то в мониторе надо правильно указать источник сигнала.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
я все конечно понимаю, но на атлон х2 ставить 6870... :weep:
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Тема почему не врубается монитор, а не целесообразность покупки такой видюхи к такой системе :spy:
ASUS CRONOX+AMD 9950X3D+ASUS X870E CROSSHAIR 20TH ED+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ASUS ASTRAL 5090+ROG Thor III 1200W+LG C6 42+ASUS GT-BE19000AI
H_Rush писал(а):
Глупости
ск?
и что? а вот ати так не считает, пятая серия даже на п35 через раз запускается, другое дело, что на п5б работало, но это убер материнка.
и ждыфорсы приплетать не нужно, все знают, что они везде работают.
Don't panic!
Просто вопрос. А доп. питание к карте подключено?
Да ну, а в чем проблема сделать апгрейд матери+проца? Или по вашему, с начало надо купить что-то типа 9600гт, потом когда сделает апгрейд, скажем, до Core i7-2600, опять делать апгрейд видюхи? :bandhead: Да и современным играм, аля метро2033 глубоко наплевать на проц. По-теме, апдейт биоса, проверить питание и попробовать переткнуть в другой разъем монитор, хотя это и так очевидно, но все же напишу.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
такая же мать как у Вас теперь валяется в шкафу, купил asus 6870 перестал запускаться комп. в инете нашел что несовместимость из-за чипа nvidia материнки, пришлось продолжить апгрейд на мать m4a89usb она с чипом AMD теперь все летает, но обошлось еще в 15 штук. удовольствие апгрейда.
Такая же ситуация как у ТС, с одним отличием - видео XFX 6870 всё-таки с 20-го раза стартануло с изображением на мониторе и проработало дня 4 (естественно с выключениями и включениями ПК), после чего загрузка компа проходит а на мониторе нет изображения, ставлю старую 9600 GT всё в порядке, обратно 6870 - нет изображения.
Помогите советом
Атлон Х2 6000+
Epox EP-4MF-J3
Samsung 2 Gb
OCZ 600W
Статус: В сети
У меня с дровами 10.11 такое было, комп включил, а на мониторе картинки нет, телек включаю, там есть... думал dvi выходы выгорели или монитор полетел, оказалось это был всего лишь драйвер.
У меня Post экран тоже не отображается.
Пост не отображается потому что мамы у нас старые, у меня такая же беда. На следующем поколении мамок такого нет(на 8хх чипсете)
По поводу того что нет картинки на монике - было тоже самое после замены старой карты на мою новую 6870. Просто очистил CMOS скинув батарейку и но проблемо комрадес.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
