Греется видюха (проблема с тепловой трубкой)................. Gigabyte 8600GTS Silent Pipe 3 --- остальной конфиг в профиле ! Суть проблемы в том что последнее время стала греться видюха при вкл компе температура подымается до 55-60* Если поиграть в кс , варик (про код БО я вообще молчу) температура доходит до 100-105* И сегодня я решил снять карту и сфоткать , показать странную заплатку на трубке !!! #77 Не знаю как это может сказываться на работе карты но ей уже больше 1.5 лет и было все нормально ))) я замечал раньше эту заплатку так сказать но думал что так и надо Зы .. после того как внимательно посмотрел заплатку обнаружил КОНДЕНСАТ
... как эта трабла может сказаться на работе проца а то он тоже стал грузиться 2 ядра 90-100* (чем сильнее греется видюха тем сильнее грузиться проц) ... можно ли поставить какое то доп охлаждение и какое именно ? (на вдув и выдув вентиляторы есть 120 мм Есть еще на боковой кришке дырка что бы вент поставить но она расположена на уровне проца (( ) ... что делать мне дальше ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Так если до этого было всё нормально, при чём "заплатка". Ну сфоткайте на всякий пожарный. Но думается дело в термопастте или пыли. Снемите CO, от пылюги почистите, поменяйте термоинтерфейс. На крайняк на радик вертушку прикрутите. Думаю этих манипуляций достаточно.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Добавлено спустя 44 секунды: от пыли чистил и кисточкой и болнчиком с жатым воздухом ....... как радик на нее прикрепить есть линк а то искал инфу так и не нашел !!!!
Последний раз редактировалось mojjo 25.11.2010 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2010
mojjo писал(а):
от пыли чистил и кисточкой и болнчиком с жатым воздухом ....... как радик на нее прикрепить есть линк а то искал инфу дельно й
Не радик наверно,а вентиль ?
ну да ))))
Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд: это все понятно , думаю почти разобрались но хочется что бы кто нибудь еще написал свои соображения !! единственное что мне не понятно это ----------- чем больше греется видюха тем больше грузится проц ???? не пойму
поменял термоинтерфейс на видюхе и камне ))) температуры упали в разы .... так же вентиль стяжками прикрепил работает на ура !!! Ну есть вопрос ? Возникла проблема к примеру играю я в КОД БО (viewtopic.php?f=13&t=353290) так иногда подлагивает , ну а так тащит )) Стали непонятные цвета бликать : оружие то синие , то желтое , то экран станет желтым на 1 секунду а потом норм , ну и походу экран моргает то светлый то томный ........ ( до смены термоинтерфейса такого не было ) игру ставил на минимум настройки Так же заходил в варик , старик , La II , Мафия 2 Все работает нормально !!!!!!!
P.S. решил заюзать 3DMark Vantage так как я нуб еще (и хотел узнать как это едят ))) вот мне выдал такую штуку он #77 Результаты я думаю печальные
Там еще были термопрокладки на кулере. Для питания видеопамяти, гпу и самой видеопамяти. Слишком большие зазоры для термопасты. Думаю теперь там перегрев раз раньше такого небыло. Еще возможно налепил термопасты куда не надо а она немного проводит ток, можно попробовать дождаться пока засохнет. Что за паста хоть?
Последний раз редактировалось vuuudj 29.11.2010 16:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
наоборот, чем больше загружает проц видяху, тем больше она греется, ну и он вместе с ней, например в КОД ВО наверно больше проц трудится чем видео), зря снимал радиатор видяхи, наверно нарушил там чтонибуть раз раньше такого не было, достаточно было просто прикрутить вентилятор к ней.
все намазал очень окуратно равномерным тонким слоем ----- http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2007/05/03/47585.jpg нет термопрокладок там небыло )) эта паста не сохнет - Паста АлСил3 дружище подогнал сказал не паленка ...
похоже память перегревается на видюхе. на gts вроде 1100 (2200) Mhz. Устройте обдув памяти или понизьте частоты до 900-1000.
на радиатор прикрепил вентиль 90/90
наоборот, чем больше загружает проц видяху, тем больше она греется, ну и он вместе с ней, например в КОД ВО наверно больше проц трудится чем видео), зря снимал радиатор видяхи, наверно нарушил там что нибуть раз раньше такого не было, достаточно было просто прикрутить вентилятор к
даже не знаю что мог нарушить делал все окуратно ))
