поставил новую мамку в систему - Gigabyte MA770-UD3 (остальные ттх: проц Атлон 64 x2 4200+, память 1гб, видео ati 1950x, 2 винта, тв-тюнер, один двд) Нормально отработала 3 дня. Теперь появилась такая проблема: включаю комп, на мгновение меньше секунды появляется заставка\красочная картинка от мамки, потом темный экран и загрузка системы не происходит. Монитор остается черным, хотя судя по зеленому диоду на нем, какой-то сигнал идет, или, как минимум монитор "видит"компьютер. К тому же все устройства в системном блоке судя по шуму работают (или делают вид)). Крутятся все кулеры, сидюк можно открыть, шумит жесткий диск в штатном режиме (мигает его индикатор на корпусе). Так его можно вкл.выключать раз 10. Где-то после 10 раза - система стартует. При этом заставка горит положенные несколько секунд, дальше все как должно быть. Уже по продолжительности заставки научился понимать перспективу на работу на компе)) На компе ничего не гнал, использую только для инета и кино\музыка... Куда рыть? Питание, мамка или видеокарта?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
REALpredatoR писал(а):
скорее всего проблема софтовая......была точно такая же с ноутбуком.....переустановка ОС помогла
При чём здесь софт при включении, когда ещё даже инициализация устройств не прошла. Копать нужно в сторону мамки и в. карты. Ещё б.п. Я за видеокарту. Пищалка на мамке есть?
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
vertiga 1)Сбросить настройки биоса (переключателем или вытащить батарейку или в самом биосе) 2)Настроить все заново, (ищите faq схожей материнки) и желательно убрать настройки Auto, по возможности все выставить ручками. 3)Обновить биос. Из основного: Установите частоту, (основное) тайминги и напряжение памяти. Зафиксируйте шины PCI-Ex на 101, PCI 33.3.
P.S. Раньше такое было когда разгонял, пока биос не настроил.
P.S.s Последний раз такое было после пропадания света, точно как у вас (все работает но не грузит). Вытащил батарейку на пару секунд -сразу стартанул. Настроил заново биос, больше такого не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
Я за кривую память, мать или видео ЗЫ: есть у меня профильный комп так вот пока монитор включен в D-SUB комп не заводится с такими же симптомами почти что, но он доходит до загрузки ОС правда, стоит выдернуть его или включить в DVI через переходник то все норм...это так к слову..
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
