Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Конфиг:
Асус Страйкер 2 Формула
Е8400
Корсар доминатор 1066 (2х2)
Видео GTX275
блок кулер мастер экстрим 500 ватт
Вчера стоял Q9450 - все работало. Седня поставил Е8400. Комп не запускается. Горят логотипы материнки и аудиокарты, работают кулера и все.
На постере - code init. Ьиос сбрасывал раз десять, с бубном плясал, матом ругался - не помогло.
В чем может быть проблема? (Б/п отпадает - до того с кушкой тянул и ничего)
Биос обновляли?
GANgSTA писал(а):
Биос обновляли?
До того ставил последнюю версию.
А теперь обновить (откатить) не могу - флоппи нет, а на прочие носители он не реагирует.
а если обратно поставить квад?
Квада уже нет
снять проц, протереть брюшко пробовали? может контакт не очень?
Да. Думал что туда термопаста попала или еще что. Не помогло
не получилось с первого запуска?
Не получилось запустить после проверки проца. Как и до того.
Добавлено спустя 18 минут 40 секунд:
Я вот думаю, мог сгореть какой мост мат-ки? Если да, то как точно узнать (не неся в СЦ)?
не понял, откуда уверенность, что проблема не в проце?
Ланчей даром не бывает ©
Тогда бы постер писал CPU init. Кроме того, проц не новый - я его юзал полтора года. Потом поменял на кушку. А счас вновь его вернул.
немного погуглил по сабжу. не богато.
есть подозрение, что винвата память. доминатор - вообще очень копризная штука, работает на нестандартном напряжении.
при переходе с квада на дуо упали просадки, напряжение, скорее всего выросло, и при этих настройках память не стартует.
попробуй дргие планки/одну планку/без памяти.
С одной пробовал. Без памяти - завтра попробую, на сегодня хватит.
Да, забыл скзать - сейчас еще раз пробовал - пишет уже CPU init
Добавлено спустя 4 часа 8 минут 16 секунд:
Не дождался - еще раз попробовал. Танцы с памятью результатов не дали
Разобрал все дело - заметил, что в сокет попала термопаста. Ничтожно мало, видно только сквозь лупу. Но на контактах (концах иголочек сокета) ее нет.
Электропроводностью она не отличается - замыкание отпадает. Может она как-то еще мешать запуску?
Да и еще вопрос, к тем кто сталкивался или слышал:
Мат-ка еще на гарантии, могут из-за этой капли пасты отказать в ремонте/замене?
И наконец: как (пасту) ее удалить, не повредив сокета??
Ничё не трогай -одно движение руки и сокету крындец. Бери проц, бери мать и дуй в сервис -пускай сами колупаются. Скажи что чёт не пашет 0они разберуться.
Проверил проц на друой мат-ке. Не запустился. (( А вот он не на гарантии...
Sapata
У меня была обратная ситуация. Тоже лень было проверить на сайте производителя матплаты поддерживается ли этот проц установленной версией БИОС-а. Воткнул и ... пришлось матплату менять. Скорее всего дело в БИОС-е, вернее в его версии. К примеру у гиги квады поддерживаются одними версиями, а остальные другими. Там с этими версиями BIOS и CPU ...
kondor06 писал(а):
Sapata
Отпадает - этот проц у меня уже на этой мат-ке стоял. Биос был более ранний, но, в аннотации к последнему значится только "добавлена поддержка процессоров", а не "убран суппорт таких-то".
Кроме того, мат-ка запускает систему даже с незнакомым процем (так с квадом было), только пигет "незнакомый проц, одновите биос!".
Здесь что-то серьезное...(((
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
Проц вроде норм. Рано я его похоронил. Просто пытался запустить на мат-ке msi7210. Ща глянул в сети - она кор дуо не держит, и шина макс 1066. А у Е8400 - 1333. О как!. Значит, все-таки мат-ка накупнулась.
Последний эксперимент ща проведу: друг проц свой принесет. Если и с ним не пойдет - поеду в гарантийку.
Все. Вчера разрулил проблему. На самом деле, виновато было пятнышко термопасты. Тоненькой иголочкой аккуратно соскоблил - и вуаля! :dance: Все работает. Вот так бывает. :insane:
:D
Добавлено спустя 36 секунд:
