Всем доброго времени суток! Вообщем такая проблема, раньше комп работал нормально С утра до вечера комп может работать нормально не выключается, никаких проблем! Но с 18-00 до 22-00, а теперь и днем стала появляться такая проблема! Комп работает, и вдруг черный экран(на мониторе лампочка мигает, как будто комп выключен), красная лампочка перестает мигать или гореть, но кулера все крутятся. Через пару минут, судя по звукам, он начинает перезагружаться---красная лампочка загорается, но в нем что то начинает очень тихо щелкать, не могу сказать точного местоположения, но очень похоже что со стороны винчестера это идет, все кулера крутят, но он не включается все равно-черный экран... Если в это время выключить его кнопкой Power, потом выключить блок питания кнопочкой сзади затем нажать Power то на пару секунд загорится Зеленая лампочка и кулера чуток прокрутятся!После этого если включить блок питания и нажать Power, то загорится только красная лампочка(зеленая не горит) и кулера будут все крутиться, но комп не включится. Потом постоит полчасика и включается, вечером каждые 10-15 минут выключается, днем реже иногда вообще не выключается, хотя вечером свет не мигает!Я об этом думал! А иногда после включения его, винчестер не определяется--лечится перевтыканием провода в винчестер! Я тут в соседней теме про винчестер прочитал, что это блок питания? так ли это?И еще мне интересно почему именно вечером? Спасибо всем за помощь!
Можно попробовать не ждать по пол часа, а так же выключив комп сразу перевоткнуть кабеля. Поможет или нет. Можно попробовать отключить кабеля от дисковода (ROM-а), да и вообще временно отключить всё *лишнее*. У меня кажется небыло случаев отключения во время работы. Только при включении иногда не определялся диск. Так же можно пощупать рукой диск, не перегрет ли, хотя обычно в таких случаях выходит синий экран, но всё же. Вожможно, что по вечерам напряжение в сети хотя и не отключается, но вследствии перегрузки здорово проседает. Б/П не справляется и винт отключается. Ведь понятно, что по вечерам нагрузки на сеть большие. Можно попробовать воткнуть, параллельно в розетку, не цифровой, а стрелочный вольтметр переменного тока и проконтролировать это. На нём лучше видно колебание стрелки. Особенно хорошо видны броски напряжения, если на нём будет предел где-то ~ 240...300v. Конечно лучше всего новые винт и Б/П, или у приятеля взять для проверки. То, что винт щёлкает нехорошо.
Сразу же перевтыкал-толку никакого, это помогает только когда винт не определяется... А если напряжение бы проседало то свет бы тусклее светил или еще чего, ну сильно проседать то наверное не может А жду я пол часа потому, что он раньше не включается просто напросто. Кулера крутят-и все тоже самое! КСтати а винч до 47 где то прогревается
В порядке вероятности: 1. БП. 2. Конденсаторы. 3. Перегрев 4. Хард или штекер/провод харда.
Сто пудов это не перегрев проца или видяхи или материнки и оперативки Вчера решил винч потрогать-больно он горячий когда выключился градусов 60 где то по ощущениям Вот только как узнать что это именно БП или Хард?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Zenitchik777 Раньше это на подобе "когда дерьвья были большими"? Тут все с детальной конфигурации железа начинается, а заочно похоже на не качественный блок питания. (смотри чтоб 100-240/90-264В был)
Что это значит (смотри чтоб 100-240/90-264В был) ? Меня больше всего интересует почему зеленый диод спереди не горит при включении я везде искал, но нигде не говорят даже в каком направлении копать и как что проверять, а блок питания я проверю, как раз тестер нашел КОнфиг P4-3000 Presscot 1 gb Kingston оперативка (2 х 512) видео Radeon X1950GT Palit 512 mb AGP Мать ECS I865 на проце интел каком то ТВ тюнер стоит, кстати при включении он не определяется иногда, его приходится в диспетчере устройств перевключать Винч-Samsung SP1604N 160 gb 2mb БП FSP Optima PRO 450Вт
