Доброго времени суток. Память Hyundai Electronics PC3200 (200 Mhz), HYMD564 646CP8JD43, две одинаковые планки по 512 мб. После установки проца AMD Athlon 64 Venice 3000+ стало стартовать раз через 20 на частоте 200 Mhz. Поставил 2 планки NCP 3200 256 Mb все стартонуло, винда грузится, потом проставил в биосе на 166 Mhz и воткнул обратно две по 512, стартонуло, но виснет загрузка винды. Сейчас работает на 100 Mhz, стабильно. На проце Mobile Amd Athlon 64 Newark 3000+ память работала на ура на 200 Mhz.
Я однажды вынимал модуль памяти при включённой розетке. Во время этого комп самопроизвольно включился и запахло жареным. После этого память 200 стала работать только на 133 ))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2004 Откуда: Спб
1.) Виновата память. Проверить стресс-тестом. 2.) Виноват процессор (т.к. контроллер памяти в нём). Проверить стресс-тестом. Возможно придётся добавить напряжения на процессоре ( и памяти).
Попробовать планки по отдельности.
_________________ Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
Профиль обновил. Биос последний как оказалось, так что шить нечем больше. Заводские настройки ставил, по дефолту там стоит режим "AUTO" на тайминги и частоту; кстати вручную проставить 200 нельзя, там только 100, 133, 166. В двухканальном режиме не работали и не будут, мат.плата не поддерживает. Танцы с бубном не принесли успеха, менял напряжение на 2.7 и проц + 0.5 с разными таймингами и частотой, толку 0. Ставил планки по отдельности, тоже не работает. Приволок другую планку, ток не помню маркировку, тоже не работает. Меня беспокоит вопрос почему после замены проца память перестала работать на 200 и именно планки по 512 мб, все что 256 мб, работают как надо. Хм, планка на 256 мб PC 2700 Hynix не хочет работать на своих частотах, могу предположить, что у проца конфликт с памятью hynix.
