Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Вечер добрый. У меня есть проблема, вот моё железо:
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
DirectX 4.10.0.5512 (DirectX 10)
Тип ЦП Intel Pentium 4, 3000 MHz (18 x 167)
Системная плата Albatron PX845PEV (Pro) Rev 800 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
Чипсет системной платы Intel Brookdale i845PE
Системная память 1024 Мб (DDR SDRAM)
DIMM1: 512 Мб PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц)
DIMM2: 512 Мб PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 МГц) (2.0-2-2-5 @ 100 МГц)
DIMM3: Samsung M3 68L3223ETN-CB3 256 Мб PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц)
Тип BIOS Award (03/20/03)
Отображение
Видеоадаптер ATI Radeon 9600 / X1050 Series (128 Мб)
Монитор Samsung SyncMaster 717MB/757MB/MagicSyncMaster CD177D(P) [17" CRT] (HVDW346526)
Звуковой адаптер Realtek ALC650 @ Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [B-0]
Дисковый накопитель SAMSUNG SP0802N (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Дисковый накопитель IC35L040AVVA07-0 (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Оптический накопитель TEAC CD-W552G (52x/32x/52x)
Добавил 256 мг памяти в третий слот, но она не работает, что делать помогите плз. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Dmitriy82 27.11.2010 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Dmitriy82 Толсто, Дмитрий.
Что за память стояла и какую поставили ?
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Стояло одна 512 и две по 256 мг. убрал одну 256 и вместо неё поставил 512. Сейчас комп видит только две по 512, а 256 мг не видит
DIMM3: Samsung M3 68L3223ETN-CB3 256 Мб PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц) вот её не видит.
попробуй перетасовать в слотах память, на 512 и 256 память одно или двух сторонняя?
спецификация DDR400/333/266 NON-ECC DDR SDRAM up to 2GB ( DIMM1 uses 2 Banks/ DIMM2 & DIMM3 share 2 Banks )
судя по спецификацияя 2 и 3-й слот имеют два общих банка на двоих думаю в этом и проблема
на 512 память двухсторонняя. 256 односторонняя. Сейчас поробую поменять местами. А проблема не в таймингах?
Добавлено спустя 26 минут 11 секунд:
Менял местами, не помогло.
Dmitriy82
Да вам гигабайта должно хватать для данной системы. Возможно контроллер памяти сбоит, возможно биос обновить стоит. Может и в таймингах дело, а может и в злом колдунстве !
Оставьте 2х512mb и не мучайтесь.
DIMM3: Samsung M3 68L3223ETN-CB3 256 Мб PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц) вот её не видит. Менял местами в слотах, бесполезно. видит или 1 гектар или 768 метров.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Но ведь должно работать, если моя мать до 2 гбит поддерживает. А память DDR размером в 1 гектар я не видел(
Dmitriy82 Да я понял, не нужно повторяться.
Где-то 1Gb мало ? Или нужно именно 1280mb ?
Добавлено спустя 42 секунды:
Разницы-то почти никакой.
У меня тут баталии в одной игрухе. Вот. и одного гектара маловато. Спасибо блэк. :-)
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Если вдруг кто нибудь знает как заставить работать все три слота памяти, отпишитесь плз. Заранее спасибо.
Dmitriy82 Шо за игра-то ?
Обнови биос, поиграйся с напряжением, выложи скрины биоса и фото мамки, с установленной в ней памятью, тогда будем думать дальше.
А то пока ты мне троля злобного напоминаешь :oops:
без обид
А чего тут думать то?! У вас же контроллер памяти одноканальный! Там всего три слота... 333Мгц(или PC2700 по номенклатуре) он и не должен тянуть столько(т.е. 4 банка(2+1+1) он ещё тянул, а 5(2+2+1) на этой частоте он уже не тянет). Попробуйте поставить 266Мгц и тайминги задрать немного, но ИМХО это того не стоит! По мне лучше 1Гб на частоте 333МГц, чем 1,25Гб на 266Мгц
PS: Как уже сказали выше разницы почти никакой(тем более на XP) - а вот игрухи обычно любят видеокарты :D
Вот цитата из описания:
Чипсет i845 имеет один 64-разрядный канал памяти SDRAM. Поддерживаются 8-ми и 16-ти разрядные микросхемы памяти объемом до 512 Мбит, то есть максимальный объем планки памяти (два банка, 16 микросхем) - 1 Гб. Обычной памяти SDRAM PC133 можно установить до шести банков, что, при объеме банка 512 Мб составляет 3 Гб. В случае с памятью DDR SDRAM допустимое число банков составляет четыре, то есть поддерживаемый объем памяти - 2 Гб. На практике это означает, что двухсторонних модулей DDR DIMM можно установить только два, односторонних - четыре.
"Лишь утратив всё до конца мы обретаем свободу" (с) Fight Club
