Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2010 Откуда: Тольятти
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с вопросом/проблемой. Процессор AMD Athlon II x4 645 без разгона, в режиме простоя (просто на рабочем столе без каких-либо включенных программ) имеет температуру 44 градуса с охлаждением Ice Hammer IH-4500 (1000 RPM). Боюсь предположить что будет при разгоне и к примеру GTA IV на максимальных. Есть предположение о неправильно установленном охлаждении, сильно прижато в процессору, почитал на форуме, погуглил, вроде говорят должно быть прижато как можно сильнее. Вообщем нужен совет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2010
1.Проверить крепление кулера при снятой материнки (демонтаж матери). 2.Заменить термопасту,проверить прижим и отпечаток.
MaD!CaT писал(а):
Перед этим лучше проверить под нагрузкой, может всё нормально, ничего делать и не надо будет.
У автора 4500 ,к слову у меня феном 2 под ним на 1,375В разогнанный до 3,5Гц - в простое 30 средняя,под линпаком ~55.Понятно,что у автора что то с монтажем (даже отсутствие вентиляции в корпусе при таком кулере,да на таком холодном (без L3) проце не дало бы 45 в простое (даже в боксовом у такого проца меньше~40 (кусок алюминия с вентилятором без трубок)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Fidel_kastro Ну у меня тоже в профиль загляни, на 3.64Ггц, 1.4в летом под 40 было без нагрузки, под нагрузкой 65. А когда был е8400 (погнанный до 3.9Ггц при 1.4в), простой в 48-50 летом был норма, под нагрузкой (Linx) 70 градусов )). Очень много зависит от температуры в комнате, +-5 градусов глюки датчиков, вот и может вылезти 40-45 в простое.
Drontus писал(а):
прогнал через Linx, 48 максимум. термопаста от ice hammer, которая в комплекте была. наносил, на всю поверхность, весь тюбик.
Добавлено спустя 34 секунды: крепление на 100% правильно установлено, затянуто на 98/100 процентов
Под Линпаком (с учетом того что не разогнан) -нормально. Так что не переживайте -разгоняйте (кстати на ютубе набрел на ролик -там на Prapus L3 открыли).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
если c&q не включен может быть и такое.. в лине темпа более похожа на реальную. как мерить темпу на амд можно узнать в профильной ветке(на всякий случай)
Последний раз редактировалось wertmur 28.11.2010 1:50, всего редактировалось 1 раз.
любопытно, не кинете ссылочку? а по теме, разве термопаста не правильно нанесённая может так повлиять?
Сейчас этот форум просматривают: ShadowSchatten и гости: 10
