Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Требуется установить видеорегистратор в не обогреваемое помещение. Будет ли он работать?
Будет, но не известно как долго, ддя харда желательно не ниже 0.
hrhr
IP camera может лучше будет? Дотяните оптикой или витухой до компа, где хард
kur4 писал(а):
hrhr
нет компа.
будет покупаться видеорегистратор на несколько каналов специально для записи на складе (там темп как на улице)
hrhrя бы рискнул... что пишут на эту тему производители регистраторов?
в принципе в автомобилях устанавливают же некоторые компы с дисплем, типа мультимедиа-центр самопальный, вроде работает....
Stan p.
я говорю о таком регистраторе с записью на ХДД =)
третья диаграмма вот тут
http://habrahabr.ru/blogs/hardware/13560/
статистика по поломкам жестких дисков в серверах гугла, думаю можно верить.
Это не то, так у нас тоже компы на работе пашут, стоят выключенные в холоде, потом раз в неделю апааратуру включают, прогревают и запускают комп. Все живо уже давно, но по большому счету работа идет уже в прогретом виде. Можно поискать жесткие диски с расширенным диапазоном температур, но будет наверняка дороже.
Может проще термостатировать то где диск находится?
для карПС продаются подоГреватели ХДД стоят по-моему около 300Р.
не занимайтесь самодеятельностью , наймите специалиста .
он вам соорудит бюджетный обогреваемый шкафчик как надо.
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
Оборудование такого класса не рассчитано для работы при минусовых температурах и дело не только в HDD.
Нужен шкаф с обогревом хотябы от +5 град.
если только ссд, правда стоит он даже на 512гб более 50к
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
у жестких на движке смазка не предназначена для - температур даже близкие к 0 уже опасно
Ничто не истина и все позволено
Я бы предложил вебку с вайфаем... а комп уже в теплом помещении....
hrhr
я тоже про него говорю.
константин с байконура
в условиях нашего климата подогреть а потом включать не очень то выходит, в -10 чтобы прогреть машину до +15 нужно тарахтеть минут 20. поэтому народ заводит, и через 2 минуты уже едет, слушая музыку. вроде нормально.
swinnet писал(а):
не занимайтесь самодеятельностью , наймите специалиста . он вам соорудит бюджетный обогреваемый шкафчик как надо.
Именно! Нам довольно часто надо пихать радиоточки "на улицу". Естественно, при -20 все электролиты отмирают. Берется герметично закрываемый пластиковый ящик, резисторы 20W и термореле. Замечательно работает не один год и далеко не в 1 экземпляре. :)
