Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Собственно беда следующая.
материнская плата ASUS P6T SE
Процессор i7 920
Видеокарта GV-R487D5-1GD
Блок питания 500W Cooker Master
При старте включаются кулер процессора и видео карты, через несколько секунд все останавливается и само посибе заводится. Так происходит несколько раз и после работает. Но загрузки не происходит. На мониторе ничего нет. Ни шапки Биоса ни курсора ничего. Думал видео карта брахлит. Поставил PCI ую карту на 32 MB для теста. Все тоже самое. Пробовал поменять мать, ставил GA-EX58-UD3R (rev. 1.6) , на ней все еще хуже. Больше раз перезапускается. Че происходит не понимаю. Может кто подскажет? Очень прошу, помогите.
планки оперативной памяти по отдельности пробовали запускать?
А с чего вы взяли что это процессор виновник? Может БП?
Может кабель сдох от монитора?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
А забыл, Память DDR3 4096Mb (pc-12800) 1600MHz Kingston HyperX, Kit of 2 <Retail> (KHX1600C9D3K2/4GX)
Да, память ставил в разных вариантах и по одной и по две планки в разные слоты и т.д.
Блок питания, не знаю. На АМД бартоне он работает заглаза.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Я и не говорю что это проц виноват, я уже не знаю на что грешить.
Может я что то делаю не так? Может хитрость какая то есть. Я первый раз с i7 дело имею.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Мониторы менял, кабель тоже, да и с другим компом мониторы работают отменно что в ДВИАЙ что ВГА
Biasha а спикер как себя ведет при загрузке ?
[5950x] [4090 gaming oc] [3840x1080x120Hz]
Biasha а доп.питание процессора точно подключали?
Biasha А пробовал выключить\включить монитор, когда у тебя все стопорится? Просто я когда себе комп собрал, он у меня тоже в первый раз включился и черный экран показал, исправилось все выкл\вкл монитор.
Biasha
потребление и требование платформы i7 к блоку питания не сколько по выше чем у древнего бартона, не плохо было бы точнее озвучить модель БП.
тем более кроме данной платформы видеокарта не самая экономичная.
Второй момент судя по докам в инете на память указано напряжение 1.8-1.9в
тогда как для платформы i7 стандарт 1.5-1.65 , поэтому не мешало бы тоже сбросить данный параметр.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Спикер никак не ведет. Не пищит .....
Доп питание подключал 4пина, 8пин, и не подключал--все пофиг. на работат
Монитор и включа и выключал. Сброс биоса делал.
Питание памяти 1.65 вот память http://www.oldi.ru/catalog/element/0144757/
БП 3.3в- 20А ; 5в- 20А; 12в1- 16А ; 12в2-16А
Понимаю что видео не супер экономное поэтому и подключал с PCI 32мб
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
БП китай. данные с таблички на корпусе.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
http://www.pricezilla.ru/item/379562/Co ... ower_500W/
Biasha может память воткнул не в те разъемы ? ... надо уточнить по мануалу но предположу, что надо сперва в красные слоты пихать
Biasha
Память на всех матерях под s1366 ставить в дальний от слота проца разьем , в случае с P6T SE это оранжевые
у гиги белые
Да, да в красные и пихал, потом в черные. по парно и по одной планке. на работат
остается вариант у знакомых попробовать проверить на другом БП и памяти ,
Хрена се, ситуация :insane: Надо абсолютно все части пробовать по отдельности на другом компе. Тут наверно только так, методом исключения.
Даблстарт, видимо.
Автор, разгонял?
Cocaine Holocaust
биос сбрасывал он , и на двух матерях разных тестил, тут как мне кажется либо память либо БП
Alexey1977 писал(а):
либо память либо БП
Тоже склоняюсь к этому.
А может просто несовместимость материнки и памяти? Всякое ж бывает..
Последний раз редактировалось pven 01.12.2010 19:45, всего редактировалось 1 раз.
За разгон н знаю. Проц с Америки приехал. Мать новая, сегодня куплена. Память вчера. БП стоял на другом моем компе.
Cocaine Holocaust
Ну это можно легко проверить, сначала мемтестом, потом фурмарком с линх ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
