Здравствуйте!
Вот такая проблема.
Ещё позавчера заметил, что в игрушке сохранение долго происходит. Вчера сама игрушка (Сталкер ТЧ) стала тормозить, в конце кончов черзчур сильно.
При загрузке компа заметил сообщение: "Chassis Intruded", затем "No Enough Space to copy PCI Option ROM [07:00:00]"
Сброс установок биоса ничего не дал, перетыкание процессора, памяти, отключение всех HDD и оптического привода ничего не дало.
В сетапе клава тормозит, как будто прочессор "цепляется" за что-то. В вкладке сетапа Hardware Monitor проблем нет.
В виндах (вот сейчас) нормально, но изредка браузер притормаживает.
Получил BSOD ни с того ни с сего когда был в поиске по своему вопросу в форуме. Вот сейчас пишу и боюсь повторения BSOD.
Вчера из динамиков компа были слышны потрескивания, как будто помеха по питанию.
Примерно через 10 мин после старта виндов сдыхает нулевой рейд. Контроллер исчезает в системе.
Сейчас я пока вытащил звуковуху из компа.
Как я понял сообщение "Chassis Intruded" относится к датчику открытия корпуса компа, коего у меня нет и соответствующая перемычка на материнке "закрыта".
Неужели материнке каюк? Может биос перешить стоит рискнуть?
Установил Аиду 64, ничего она не показала, кроме "открытого корпуса"
Я тот, кто вырывает из грязных лап преисподней истлевшие тела ваши, о грешники! ;)
exhumator
Chassis Intruded-корпус вскрыт(на матплатах есть соответствующий разъём CI,которым в не-oem системах никто и не пользуется).Судя по остальным симптомам-южный мост отдаёт концы. Причина,наверное,в том,что видеокарта подогревает всю СО на материнской плате,в том числе и находящийся под ней южник AMD SB600.
Lightning wave
Разьём CI отключен, стоит дждампер на нём.
Видюха мощная, но разгоном не баловался. Пока вроде хватало производительности.
Крышка корпуса открыта, вентилятор прокачивает воздух в корпусе, стоит прямо над северным мостом, дует и на южный. Но материнка старая уже, 3 года ей примерно, видимо пора "на покой" :(
Да, ещё что. ВSOD поимел очень быстро, минут через 5 после загрузки. Сразу (30 сек) после выключения комп включился, нормально пискнул, но видюха не "завелась". Минут через 5 комп запустился, но я поменял вентилятор на более производительный, но максимум потока на северный мост направил. За час работы проблем не было, акромя сдыхания рейда. Но тут он сдох через минуту, как только и-нет врубил. (похоже uTorrent его пришил своей активностью).
Присмотрел уже материнку
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:2:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1:&oper=86732::::
Проц мой поддерживает.
Добавлено спустя 10 часов 46 минут 12 секунд:
Если поменять материнку, то информация на "0" рейде не пропадёт? Я о смене контролелера.
Кстати, а CMOS батареечка то подсела. 2,81 в. без нагрузки. Но ведь память установок BIOS то держит.
Я её меньше года назад менял.
