Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Наверное тема где-то есть и наверняка не раз поднималась ,просто не знаю ,как правильно вбить в поиск. Так что если есть где-то ,прошу дать ссылку.
Вообщем многие пользователи не раз сталкивались с такой проблемой, когда при установке Windows XP на SATA-диски, требуется установка SATA-драйверов, например тот же Silicon Image. Это дело решалось путем установки этих дров с дискеты, прилагаемой к материнке при помощи флоппи-дисковода. Но допустим на материнке нет флоппика ,как быть в этом случае? С флэшки или есть более легкие и негемморойные способы? Я думаю в установочные сборки типа ZVER DVD интегрированы драйвера для САТА и Raid , наверное и в 7 Винде они есть ,а как быть с ХР ? Как избежать этого головняка?
Может в БИОСе нужно где-то пошаманить? Короче помогите советами.
s-AM3 CPU AMD Athlon II X3 445 3,1 Ghz
s-AM3 M/b ASRock 870 Extreme 3
RAM 2x2 Gb DDR3 1333
Video PCI-E 1 Gb HD Radeon 5750 HIS
Фото: 17
переключить режим сата в иде.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
В каком примерно пункте меню искать это?
Я понимаю .что на разных материнках по разному, но примерно? )))
Фото: 17
блин хоть профиль бы заполнил бы для приличия.
в разделе про жесткие диски
ну там типа иде конфигурейшен.
Сбрось настройки БИОС на дефолт. На современных десктопных мамках дисковый контроллер обычно имеет три режима: IDE (эмуляция), RAID и ACHI. По умолчанию стоит первый вариант, и хрюшка устанавливается без дополнительных драйверов. Другое дело, если диск подключён к порту, обслуживаемому не южным мостом чипсета, а дополнительным контроллером, тогда без дискетки не обойтись. Но подключать к такому контроллеру загрузочный диск - глупость великая. А вот если мамка серверная, может быть всякое. Тогда, если невозможно подключить флоппик, следует воспользоваться одной из программ, интегрирующих дополнительные драйвера в дистрибутив хрюши. Подсунуть драйвера с флэшки или CD/DVD - невозможно, хрюшка умеет работать только с дискетками.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Спасибо за ответ , это уже "ближе к делу".
Ну на данный момент у меня серверная бюджетная мамка ,в подписи видно. Но вообще интересуюсь на будущее и в частности на мать ASRock 870 Extreme 3, где нет флоппика.
Полазил в БИОСе по своей нынешней мамке ,а она где-то где-то так года 2003-2004 и подобных пунктов меню не нашел. Т.е. что-то похожее было, но именно где выбирать между сата и иде, небыло. Значит с флэшки грузануть нельзя , ясно. На нынешней мамке у меня наверное диск обслуживается дополнительным контроллером Silicon Image и дрова я устанавливал с дискеты. Но напомню .я интересуюсь этим вопросом на будущее, а именно на переход на мамку AM3 ASRock 870 Extreme 3.
На ASRock 870 Extreme 3 всё будет так, как я описал выше. Только слабо понимаю, зачем на неплохой современной мамке юзать динозавра WinXP. Пора уже переходить на современные оси.
ХР мне очень нравится ,ничего лишнего, все просто. Возможно перейду на 7. Висту в топку.
Grayhaund ,подскажи, если я сменю полностью платформу и подключу свои нынешние сата диски с ХР , то она будет работать или придется ОС переустанавливать?
Конечно лучше переустановить. Если без переустановки, то тут 50%50 может загрузится, а может и нет.
Даже если загрузится, 9 из десяти, что нормально работать не будет. Запомните раз и навсегда: новая платформа = новая система (можно и категоричнее, новая мать, = новая система, но тут возможны варанты).
ОК, спс.
