Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Господа, подскажите , будет ли работать ПК норм ,если в описании http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... ompersid=2 написано ,что основное питание 24 pin , а питание проца 8 pin. Будет ли работать все норм с 4 pin ?
Один знающий человек, подсказал, что будет, но хочется услышать еще мнения. Ик то с этим сталкивался?
И второй вопрос, на картинке кабеля питания видюхи нарисован разъем питания 2 big-6 pin, подскажите , будет ли все норм работать с 1 big-6pin ?
s-AM3 CPU AMD Athlon II X3 445 3,1 Ghz
s-AM3 M/b ASRock 870 Extreme 3
RAM 2x2 Gb DDR3 1333
Video PCI-E 1 Gb HD Radeon 5750 HIS
Последний раз редактировалось travelz 10.12.2010 18:26, всего редактировалось 1 раз.
они там запаралелены, и если разгонять не будешь, то потянет
больше контактов, меньше сила тока на каждый :D
Фото: 5
ну практически у всех работает... хз как асрок, а чистый асусь и гиги работают нормально.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
А если буду разгонять, то не потянет? Разгон планировался.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Скажите, а такой переходник пойдет http://s004...radikal.ru/i208/1002/e2/0617ea291d0f.jpg ?
travelz, нормально будет при 4pin работать. И при разгоне. На картинке отчетливо видно, что фиксатор разъема смещен вправо - специально для 4pin.
<<Radeon OverClan>>
если имеется ввиду что один 6-ти штырьковый разъём вместо положенных двух - то не стоит рисковать.
использовать переходник указанный выше- не стоит, лишние потери на соединениях хуже чем просто 4пин, и разгонять можно.
Потягнет! Не все проценты, возможно, вытянет, но потянет. Это для увлеченных, с учетом отбора процессоров, памяти, самой материнской платы. Еще там несколько факторов. Но, получить топовый процессор, по цене "середнячка", скорее получится и зависит это от экземпляра процессора.
Ну и сохраняется возможность, потренировав голову и руки, распараллелить провода на вторую четверку проводов и посмотреть, как влияет... заодно и мы поприветствуем нового овера, внесшего куда больший вклад, нежели обсуждатели пустопорожних тем.
Правда, советую отыскать тему по Вашей материнке и покопаться там! Можно и на "родственных" форумах. Не фиг паровоз изобретать.
Так что же лучше в моем случае , просто 4 pin или переходник 4-8 pin ? Разгон планируется.
И еще хочу услышать больше мнений насчет питания видюхи ,что лучше 2 big-6 pin,как на картинке моей будущей видюхи или 1 big-6 pin сойдет ?
travelz писал(а):
2 big-6 pin
что за big ? есть 6пин коннектор. подключать нужно оба если видеокартой это предусматривается! переходник 4-8пин использовать не нужно! учите физику, этот переходник ничего кроме лишнего нагрева не даст
SAMSON_OV писал(а):
travelz писал(а):
2 big-6 pin
Так везде написано "big" .
да нет особой разницы. Сопротивление сильно не увеличится, греться не будет, если разъемы не убитые. А вот проводов ненужных в корпусе прибавится. Так что подключать четырехконтактный разъем и все.
SAMSON_OV писал(а):
что за big ?
Molex что-ли? Что за видеокарта?
<<Radeon OverClan>>
RZ писал(а):
за big
Molex-он самый.
Вот видюха http://www.hisdigital.com/UserFiles/pro ... l-1600.jpg
Ну насчет видюхи думаю определился, что раз на картинке 2big-6pin, то такой наверное и стоить брать.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Я тоже думаю, что греться ничего не будет из-за переходника ,а сопротивление тем более не увеличиться. Разъемы новые, БП новый, ничего не убито. А насчет кол-ва проводов ,то это не беда.
travelz писал(а):
БП новый
раз он новый, на нём нет нормального 6пин разъёма для питания видеокарты? ( атак же 8пин для питания CPU - что вобще за БП?) для чего ставить переходник 2молекс-6пин?
travelz, от БП должен быть разъем на 6 контактов.Его и надо подключать.
<<Radeon OverClan>>
SAMSON_OV писал(а):
travelz писал(а):
БП новый
раз он новый, на нём нет нормального 6пин разъёма для питания видеокарты? для чего ставить переходник 2молекс-6пин?
Имеется ввиду, что не б\у . Давненько не обновлял свои "железячные знания" ,поэтому и не придал покупке БП определенных критериев. Я ток сегодня более детально изучая мать ,обратил внимание на 8 pin, а потом и заодно глянул и на питание видюхи.
Добавлено спустя 33 секунды:
На БП нет такого разъема, в том то и проблема.
какой-то он совсем древний. Раз нет, то 2 молекса через переходник.
<<Radeon OverClan>>
travelz встречный вопрос - что за БП? модель. и какой будет проц
у меня вот такой БП http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/80351/
Отзывы жесткие )))
Проц Athlon II X3 445, M\b ASRock 870 Extreme, video 1 Gb HD Radeon HIS 5750, DDR3 2x2Gb 1333
travelz и тут будут не лучше. его "500вт" набраны за счёт мощности вентиляторов - просто не дают перегрется перегруженной начинке.. о том какие пульсации и нестабильность напряжений остаётся только догадыватся... если вы его купили - то зря. никаких честных 500вт в нём нет.
SAMSON_OV. за 800 р. можно купить пару таких ;)
Систему тянуть будет, и ладно.
ЗЫ: как там все только умещается - внутри целых три вентилятора :shock:
<<Radeon OverClan>>
