Здраствуйте! Суть проблемы,при включения компа появляються символы в виде доллара(моргающие),далее горизонтальные полосы по всему экрану(цветные),если удается загрузить винду(Windows 7),там тоже самое и маленькое разрешение экрана,удавалось решить проблему переустановкой дров,но не надолго,потом тоже самое.Сейчаз же загрузиться не удается вообще.При попытке восстановить систему,виснет и перегружается с такими же артефактами...Месяца 2 назад перестал работать вентилятор в блоке питания(Thermaltake "Toughpower" 1200W) Подскажите плиз в чем может быть дело...
Да здесь к гадалке не ходи. GTX9800+ виновница ваших бед на 99%.
А что, вентиль так и не заработал?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
сбрось частоты на память riva tuner-ом
Да,я тож так думаю... По поводу вентиля пишут что:"А то что на БП вентилятор не крутится - так он вашей системой и не нагружается совсем, видимо и не нагревается настолько чтобы включался вентилятор"
похоже на вранье. вентиль должен крутиться иначе зачем он там висит.
Не знаю,но в мануале написано,что вентиль включается только когда определенная температура наступает,по моему 50-60 градусов.....Может быть так,что БП не правильно работает и поэтому видяха накрылась??
Pahanelli бп на 1200вт, а твоя система ест хорошо если 300, в полной нагрузке. там и пассив справится. а по теме - видюха сдыхает.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Понял! Спасибо!
просто про твой БП было написано Fan not temperature controlled - noisy
?? И что это значит??
