Привет всем!
Хотелось бы выяснить причину следующего.
Комп:
мать : ASUS P5Q3, p55, BIOS 1001
видеокарта : GF GTX285
Драйвер видеокарты : 260.99_desktop_winxp_32bit_international_whql.exe
процессор : Intel Q9550, 2.83
память : Corsair Dominator TW3X4G1800C8DF G 4 Гбайта DDR3(2гб*2)
жесткий диск : Western Digital VelociRaptor 600 GB WD6000HLHX
Емкость жесткого диска : 600
Операционная система : WinXP SP3
Проблема:
Активирован профиль X.M.P. При запуске компьютера примерно 1 раз из 4
системный блок не запускается: горит кнопка запуска, работают вентиляторы,
но монитор не запускается. После этого компьютер удается запустить только
через F2, через загрузку BIOS. В общем и целом компьютер работает без
зависаний, температурные параметры в норме.
После многочисленных включений я увидел закономерность, что если после включения ИБП сразу же (не дожидаясь включения монитора) запускаешь сиситемный блок то происходит сбой запуска и компьютер как бы зависает в состоянии о котором я сообщил выше.
Если же после включения ИБП дождаться запуска монитора, о котором говорит появляющееся на мониторе маленькое окно и только после этого нажимать кнопку старта системного блока, то запуск происходит без проблем, что я и проверил многочисленными запусками.
В общем проблема как бы устранена, но как можно объяснить такое поведение компа при запуске? С чем это связано?
Не хватает мощности ИБП.. Т.к. стартовый ток много выше чем рабочий.. И Одновременный старт компа+моника перегружает ИБП...
Ну это вряд ли: это проявлялось и при старом ИБП - 450, а сейчас поставил новый - 1200
И потом при дефолтных настройках BIOS, что при старом ИБП, что при новом эта проблема не возникала. Это связано быстрее всего с разгоном - но вот при чем здесь монитор?
А если подключить без ИБП, проблема остаётся?
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Остается - пробовал. ИБП здесь не причем.
Вот что мне ответил сотрудник техподдержки ASUS:
"Описываемая Вами ситуация является следствием разгона системы, так как согласно спецификации материнской платы максимально поддерживаемая частота модулей памяти - 1600MHz, установка модулей памяти с бОльшей частотой возможна только при применении разгона(O.C. - OverClock), который активируется при включении профиля X.M.P.
А успешность разгона каждой конкретной конфигурации зависит от способности всех компонентов системы работать в нестандартном режиме. Судя по всему, Ваша плата и остальные комплектующие могут работать при разгоне, однако при этом проялвяются признаки нестабильности, что, собственно, объяснимо, так как система работает вне штаном режиме.
Кроме того, работа материнской платы с модулями не из списка протетстированных на совместимость:
http://dlsvr.asus.com/pub/ASUS/mb/socke ... ry-QVL.zip
вобще не может быть гарантирована.
Для исключения неисправности самой платы, пожалуйста, проверьте ее работу с модулями памяти из списка протестированных на совместимость."
Очень заумно и мутно. Чушь какая-то.
Тем более, что как я уже говорил комп работает стабильно без зависаний и вылетов - при чем сдесь нестабильность системы?
