Суть проблемы следующая: приобрел проц Athlon X3 425 с заведомо разблокированым 4 ядром и кешем. В LinX проц стабилен вплоть до 3.6 , а вот когда дело доходит до игр то зависание происходит или сразу в меню или уже в процессе, причем даже на номинальной частоте 2.7 Ггц. При отключении 4 ядра, все стабильно, и даже кэш. Поднятие напруги на проц вплоть до 1.4 на номинальной частоте к стабильносте в играх не приводит. Может проблема в матери? Как так может быть? Обычно LinX сразу выявляет нестабильные разблокированые ядра- а тут такое... Помогите, а то уже не знаю что и думать! Вот конфига компа: Athlon X3 425@Phenom X4 B25 DeepCool Ice Blade Pro Asus M4A88TD-V EVO/USB3 Kingstone 2Gb 1333 x2 PowerColor 6850 1Gb WD 1001FALS Black Caviar Samsung 500 Gb Chieftec APS-550C
сорри...писал в конце рабочего дня, не увидел..если можно то переместите! А не многовато ли для номинала?он работает в разгоне на 3,6 при 1,45, в LinX стабильность полная..
да не...там все в порядке...ребята занимаются этим..могут поменять без вопросов..просто пытаюсь понять почему так ? что в тесте на стабильность все классно, а в играх даже в меню зависание и все...ну не бред разве? так не должно ведь быть..вот и пытаюсь понять..может кто сталкивался с таким...может не только напругу на проце поднять
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
да может быть.. почему бы и нет.. может там какойто блок ядра глючит.. одно обсчитует нормально дргое нет.. повышение напряга теоретически может решить проблему. еще можно попытаться снизить частоту..
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
rysiw писал(а):
Обычно LinX сразу выявляет нестабильные разблокированые ядра-а тут такое...
SergeiXp писал(а):
не зряже его блокировали..
Бред- это полагать, что какой-то идиотский тест нагружает систему сильнее игрухи. Ядро нестабильно, потому его и закрыли. А ты гемор ищещь на ровном месте.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Бред - писать такое про линпак "нагрузка" бывает разная. Может не само ядро битое, а, например, какойто кусок Л2 данного ядра. Линпак будет счиать без проблем, а вот при серьёзном обмене с памятью полезут ошибки.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Serga01net Нда, может тогда и мемтест нам не нужен? Ведь он тоже ничего окромя ПАЯМТИ не тестирует! Да и "КристалДискМарк" не нужен - зачем нам только тест винта? Да и "Бублик" не нужен - он ведь только видяху грузит(вернее даже только видеоядро, почти не трогая видеопамять) О! А давайте вы создадите СВОЙ тест, который будет грузить всё, по максимуму, и чтоб с красивым интерфесом(хотя можно и чисто консольный вариант)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
rysiw Попробуй Prime 95 запустить, он вроде как комплексно тестирует память и при этом проц захватывает. Настройки поищи в статьях за прошлый год на сайте. Если будет гнать ошибки - не судьба )
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Совсем не бред, в профиле почти аналогичная ситуация, только в играх не виснет, а просто сильные лаги сопровождаемые провалами FPS , + некоторые программы не запускаются, а тесты любые крутит часами, хоть даже на 3.75Ггц, кеш без проблем работает. Вот и сижу с кешем и 3 ядрами, так что ситуация не уникальна. 1.5в лучше не ставить, в моём случае не помогло, + перебор огромного количества значений настройки АСС тоже не помог )).
Если ещё и доплатили за это, то вас обманули просто.
Че тут изобретать? Лучший тест- это твоя игруха. Давно понятно. Вот че я делаю- то для меня и тест стабильности. Когда я проверял стабильность Х6 я его не линпаками кормил, а парой кодингов, архивированием и всеми остальными делами (инет, торрент, антивирь) и все сразу. Если ничего не вылетело в окна и не повисло- стабильность достигнута. И никаких линпаков.
Serga01net У этого есть серьёзный минус, на подобные тесты уходит очень много времени, а LinX и.т.п. позволяю быстро оценить примерный уровень стабильности при разгоне.
Да поменять не проблема, ребята когда тестят игрухи не запускают а линпаком тестят...вот потому такое и вышло.. просто покупался проц в другом городе, не охота морочиться с пересылками, если проблему как то можно было бы решить локально..если нет то будет чейндж проца..
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: от верблюда
лучший тест на стабильность - это прайм95, только вот тестить нужно часов 8. Запускаете его, но выбираете не Blend, а Custom и в поле Min FFT Size вместо 8 ставите 1024. Это позволяет гораздо быстрее выявить нестабильность, т.к. в таком режиме постоянно нагружены память и MCH, а не только периодами, как в случае Blend-теста. А по процу - блокируют ведь не от балды, где-то в кристале косяк.
