На коробке написано, что кулер лепится к ам3, но на сайте производителя только ам2. Там пластмассовая рамка ни к чему прикрутится не может т.к. дырки расположены шире чем планка на матери. Вотбщем прошу помощи.
SilentFreak
mudrets
на АМ3 крепление аналогично АМ2(+), так что кури мануал и крепи в строгом соответствии с оным.
Фото: 22
Не выйдет. Крепление совместимо только с сокетом АМ2.
Все, доперло. Поставил ) Кстати стоить регулятор оборотов крепить или воткнуть сразу в материнку?
Лучше прикрепи а то на больших оборотах всё-таки слышен шум
Там нет автоматического повышения оборотов при нагрузке. Т.е. регулятором повышаешь или уменьшаешь обороты. Вдруг перегрев. Как быть?
Статус: В сети
Запустить стресс-тест в выкрученными оборотами на максимум. Подобрать режим температура/шум.
А можно подробнее про стресс-тест? ) Я думаю при по максимуму выкрученном он не перегреется. А вот при минимуме может. Просто иной раз можно и забыть его подкрутить ) Если только в биосе звук включить. До каких градусов проц комфортно себя чувствует? Феном 2 6 яд.
Статус: В сети
Вообще, материнки Гигабайт умеют управлять 3-pin кулерами.
В БИОС в меню H/W Monitoring есть выбор управления кулером (Auto, PWM, Voltage). Выберите Voltage и посмотрите, будет ли кулер регулироваться.
у меня не стал быстрей крутиться...
ololo
