При холодном старте (компьютер перед включением выключен несколько часов) ошибки в оперативная памяти определяемые Memtest+86 независимо от того сколько и в каких слотах стоит память. При этом все напряжения на плате, по данным биоса, в норме 1,52 В. Ошибки волшебным образом пропадают только после выкл/вкл питания (ресет ситуацию не меняет) и в дальнейшем комп работает абсолютно стабильно без всяких сбоев. Поменял оперативку на другую, обновил биос до F4 (CMOS сбрасывал), ситуация не изменилась.
Система: AMD Phenom II X4 965 BOX Black Edition HDZ965F Память Corsair XMS3 TW3X4G1333C9A - были заменена на две планки Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/2G (в списке совместимых планок QVL) проблема не решена Видео Sapphire ATI RADEON HD5850 БП Chieftec APS-750C 750W Мать GA-770T-USB3 rev1.0 F4 - заменена на новую по гарантии проблема не решена Windows7 pro (лиц.)
Вопросы:
1) Есть ли какие нибудь соображения для решения этой проблемы? 2) Биос стоит на дефолте, может подкрутить там чего нужно? 3) Есть предположение что при подаче на БП ~220 без включения компьютера в БП включается только дежурный источник на 5В, и эти же дежурные 5В подаются на мать, а вот когда включаешь компьютер - и в БП "оживают" источники рабочих 5В и 12В, и на мать эти напряжения попадают слегка не в те места, куда "дежурка"
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Ну вы сейчас себе напридумываете. Не понятно, тест из под винды запускали или как? Самую последнюю версию memtest86+ качните и из под чистой среды попробуйте с CD или флоппа. Ну и напруги на всякий пожарный мультиметром проверьте (хотя бред конечно). А потом для очистки совести Prime 95 часика на четыре хотяб на blend для связки мамка-проц-память. Если всё пройдёт нормально-спите спокойно. Нет-будем думать.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
memtest запускаю с бутсд последнюю версию 4.10, прайм гонял часов 6, никаких ошибок... все при условии второго запуска. При первом "холодный старт" сбоит все что можно и винда в том числе.
Вот что Sandra по питанию пишет:
Сенсор(ы) напряжения Линия CPU 1 DC : 1.39В Линия CPU 2/Дополнительная DC : 1.52В Линия +3.3V DC : 3.36В Линия +5V DC : 5.13В Линия +12V DC : 12.17В Линия -12V DC : -7.18В - так и должно быть на минусах? Линия -5V DC : 1.83В - и здесь Линия тока режима ожидания : 3.63В Линия тока батареи : 3.06В
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
Попробовать другой блок питания
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Попробовал другой БП, таже самая ситуация сбоит при холодном старте
Shurickmack писал(а):
Если ошибки памяти возникают то не факт что это память проц, у амд контроллер памяти в проце - и только его вы не меняли.
Можно по подробней про контроллер памяти у проца... как можно проверить контроллер памяти программно и можно ли вообще как-то проверить учитывая мою ситуацию (это чтоб криво в сервис центре не посмотрели )
Народ просьба кто с английским на ты, накатать петицию по моей проблеме, в гигабайт отправлю... что они скажут.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Городец.Долгопа
Смотрите, в процессорах амд (и новейших интел) контроллер памяти находится в процессоре, и между ними нет посредников. Т.е. раз память вы поменяли, а она всё равно сбоит - это может быть неисправность КП, т.к. материнку вы меняли - следовательно неисправность цепей питания отпадает. Есть ещё вариант неправильных настроек биос, вы указывали напряжение 1,52 В - это на процессоре? сами выставляли? или автоматом стоит?
_________________ [ManulOverClub] Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю. НАШЕствие - это НАШЕ всё!
