1 ATX 20/24-pin
Правильно я понял, что можно запиnать мать с 20 контактами и 24-мя?
Как я понял, в последнем случае 4 пина отстегиваются (если не нужны),
или идут в отдельный разъем на матери?
1 PCI-E 6-pin
А вот это не понятно. разъем PCI-E требует отдельного питания?
А еcли на плате (всегда как правило) не один PCI-E. Как правило, один PCI-E x16,
и еще доп. один PCI-E x4 (или x1).
2 SATA 15-pin
А есть БП с 3-мя SATA линиями питания?
А то все пока вижу 1-2.
Да.
Есть и более.
Нет не требует сам разъём, а вот видеокарта вставленная в него вполне может требовать.
А как узнать, требует видеокарта или нет этого отдельного питания?
Например, вот эта требует?
87619 Видеокарта PCI-E 512МБ Zotac "GeForce GT 240" ZT-20403-10L
(GeForce GT 240, DDR3, D-Sub, DVI, HDMI)
бУРов
Там требовать нечему.
Добавлено спустя 44 секунды:
По наличию разъема на карте. :spy:
3DFX Voodoo...
Фото: 41
бУРов писал(а):
1 PCI-E 6-pin
На разъем РС1-Е 16х подается до 75 Вт питания по материнке. Если карте хватает этой мощи, то у нее нет разъема доп питалова, если не хватает, то есть.
Для обеспечения этих 75 Вт на МоБо предусмотрен удлиненный (до 24 пин) главный разъем питалова АТХ (ЕАТХ), иногда в дополнение к нему на МоБо еще имеется разъем Молекс 4 пин(старые матери). На некоторых старых БП имеется дополнительный вывод 6 пин AUX, который несовместим с выводом для видеокарты (6 пин SVGA), хотя внешне на него похож.
