До недавних времен стояла память hynix 1gb+1gb 667mhz работала в двухканальном режиме,достал 1 планку hynix 1gb 800mhz посадил в слот включил работает,позже вечером этого дня прогнал в игрушке,комп завис,перезагрузил,сигналов материнки не было ,кнопка монитора мигала изображения не было,оставил 1 планку,загрузился работает,поставил снова 2 неработает,изначально 2 планки 667 стояли в желтых слотах ,800 в красный поставил,потом поэксперементировал плставил 667 в красные ,800 в желтый,как ни странно работает, материнка GA-945P-S3 (rev. 3.3),проц intel e5200,никогда не было в слотах 3 гигов памяти,возможно мать не держит,или память с разной частотой конфликтует.Что можете подсказать по этому поводу?
По идее память у вас должна быть 3х667 (т.е. 800 ставится 667).В БИОС уравняйте тайминги по наихуудшей из планок.
я когда ее ставил,тоже думал что по идее она и будет работать на 667 mhz,если будет слетать,попробую поэксперементировать с таймингами.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 37
