Память crucial balistix 2x1gb 8500
Бывает такая проблема: пк не запускается сразу после нажатия кнопки включения, всё работает, но первый "пик" не проходит, монитор не включается. Поработав так пару минут при повторном включении всё пикает включается и нормально работает. Выяснилось что виновата одна планка, когда её нету всё включается с первого раза.
Если запуск проходит, память работает достаточно стабильно, нормально гонится.
И всё бы ничего, но бывают случаи когда пк вообще отаказывается включаться, первый раз подумал что планка сгорела, но полежав пару дней всё заработало как и прежде.
Помгите решить проблему. (Вот уже час пк работает в холостую и она до сих пор не хочет включаться)
Профиль заполни!
Jack78 писал(а):
Профиль заполни!
заполнил.
Чтоб запустить пк: вынимаю проблемную планку > запускаю > выключаю > вставляю планку > обратно запускаю > выключаю > включаю - включился.
Мать асус с предпусковой проверкой оверклокинга, может дело в ней?
JMpioner
МП очень привередлива к оперативной памяти, особенно к РС8500. БИОС обновляли? Пробуйте повышать тайминги и напряжение ОП , делители, напряжение на мосты.
viewtopic.php?f=1&t=242189
Q: Какую память выбрать для стабильной работы платы в разгоне?
A: Чипсеты Intel начиная с P35 страдают нестабильной работой при частоте памяти 1000-1100MHz DDR, так что остаётся брать память способную работать на частотах ниже DDR1000 и низких таймингах или память способную работать на частотах свыше DDR1100, этот вариант более предпочтителен ибо при прочих равных DDR1000 4-4-4-12 или даже 4-3-3-10 проиграет в производительности DDR1200 5-5-5-18.
Можно понизить частоту до 1000МГц, должно хватить (8х500МГц=4ГГц)
Последний раз редактировалось Al71 12.01.2011 18:19, всего редактировалось 2 раз(а).
А что будет если 2ю работающую планку в гнездо вставить на матери, где не работала одна? Если что cmos скиньте...
Или эту 1ну неработающую в гнездо работающей...?
манипуляции со солотами не дают результатов, Биос скидывал джампером(или это не одно и тоже?)
JMpioner
Напряжение заявленное выставляли на памяти ?
да, напряжение 2.2v как заявлено в SPD, разгон до 900mhz(4-4-4-12), без разгона ситуация такаяже, память проходит тесты без ошибок.
