Привет. Стояло у меня три плашки оперативки:
x2 PQI 512Mb PC2-4300 (266)
Apogee (как-то так) 1Gb PC2-5300 (333)
В скобках указана частота с которой у меня работает эта оперативка. Номинальная частота у этих плашек ровно в два раза больше по идее. Думал что это из-за разницы в частоте между плашками (типа работает со скоростью самой медленной опертивки из установленных). Сегодня еще гиг от Transcend (PC2-5300) купил и распихал как надо - в два желтых слота плашки по 512Mb и в оставшиеся два - гиговые, пошустрее. Вроде как при таком по-парном размещении должны норм заработать, но все равно работают на низкой частоте.
Собственно интересует как поднять частоту оперативки, хотя бы до уровня PC2-4300, то есть 533Mgz? Может в материнке какой-то энергосберегающим режим включен?
Еще хотелось бы обойтись без повышения напруги, так как комп оставляю предкам, а себе по весне собираю новый, но сейчас жизненно необходимо улучшить производительность так как тупо Opera + фотошоп съедают всю оперативку.
http://ru.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
см. табличку "модули"
Не то чтобы это всё нам нужно было для работы, но, однажды начав серьёзно коллекционировать компьютеры, появляется желание продолжать это дело дальше.
Черт =( За табличку спасибо. Частоту можно поднимать только за счет увеличения напряжения?
это обсуждалось, причем неоднократно =) соответственно правилам сего ресурса направляю тебя в поиск =)
во-первых, 533 Mhz - это уровень DDR2-1066 (PC2-8500), а не DDR2-533 (PC2-4200). Ты путаешь название оперативки с её частотой. Например, оперативка с названием DDR2-800 должна работать и работает на частоте 400 мгц.
Тебе дали интересный ссылец, а ты даже не изучил его, посм картинку:
PS: в случае с GDDR5 (в видюхах современных, например) так там вообще издеваются, частоту 1000 мгц называют 4000.
