приобрел intel G7ESZ для торрент качалки и прокси сервера, стоят 2 проца целерон 633 мгц и 128 +64 cdram 133 мгц, на плате 3 разьема питания 24 пин + 10 пин + aux power все енто хозяйство питает серверный блок питания dell но у него нету разьема aux power. Система запускает вентили на пару сек и тихнет.
Вопросы:
- критично ли подключение этого разъема aux power и где его взять (переходник)
- является ли критичным что у меня не ECC память
Мой статус не прошел цензуру............
Во первых у Вас не получиться запустить эту материнскую плату с 2 процессорами CELERON, так как данный тип процессоров никогда не умел работать в DP конфигурациях. Ну и собственно данная плата впринципе не умеет работать с процессорами типа CELERON. Информацию можно найти на сайте Intel набив в поиске STL2
Во вторых данная материнская плата является очень капризным изобретением. Из личного опыта сборки серверов на практически всех материнских платах Intel смело могу сказать что эта худшая.
В третьих при использовании одного процессора на данной материнской плате во второй сокет должна быть установлена специальная заглушка (она всегда шла в комплекте с материнкой)
В четвертых у Вам все-таки стойкое желание использовать именно DP конфигурацию то надо 2 процессора Pentium и на плате обязательно должен быть установлен VRM модуль для второго процессора.
а что за зверь такой, в перспективе есть возможность сменить эти 2 проца на пень 3 933 мгц
Фото: 4
У меня щас под боком такая-же плата в "сервере" стоит. Питается от "дельты" на 350Вт - втыкнуты 24-пин и "АУХ" :) а тухнет по причине, что у Ынтеля "свой" 10-пин, там не только +12в подаётся.
К слову о ВРМ: #77 - платка ,торчащая перпендикулярно плате - и есть тот самый ВРМ, без него второй проц просто не работает.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
такая плата стоит, значит трабл в блоке питания, будем искать годный, кстати плату впихнул в mATX корпус :D
Фото: 4
Boombarash К слову о СТЛ2 - у моей наличиствует "глюк" в виде дёрганья изображения при использовании скази контроллера. Пришлось купить PCI видяху.
Вот тут еще сохранился документик с полным описанием данной матери. В нем на 79 странице расписаны все напряжения и сигналы на всех разъемах питания.
http://ftp.mustek.co.za/list.php?dir=Re ... l2_tps.pdf
А вот тут еще кое какая информация напрямую от Большого Брата:
http://www.intel.com/support/ru/motherb ... %28STL2%29
Фото: 4
NOLDOR Ой сыпасибо :)
