Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здраствуйте уважаемые...помогите решить проблему....
Собрали компьютер:
CPU: i5 760
Охлаждение: Cooler master Какой-то там....
МП: ASUS P7P55-M
GPU: Gigabyte 5770
Память: Kingston KVR1333D3N9/2G
БП: FSP 600w
Винчестер: WD Cavier Blue 500 гигабайт
После запуска комп вроде как стартует...вентиляторы на cpu и gpu крутятся.но на мониторе после запуска светоид меняет зеленый цвет на оранжевый и всё....дальше реакции нет...спикер при этом всём молчит -)
Смущает ещё и то что что радиатор на проце, сам проц и мосфеты остаются холодными...чипсет чуть тёплый...
Комп в таком состоянии работает пока его не выключить...
Все кабели подключены...питание 20+4 и процессор 4 пиновый, на видюхе доп. питание подключено...видюха, память, винт и монитор рабочие (проверялись на другой машине)...(материнку и проц проверить нет возможности...)
Подскажите куда копать...
Я снова тут :)
проц держит с версии биоса 0805. хотя и не факт, что в этом проблема.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
если есть,попробуй с другим БП .
если не поможет,попробуй другую мать.
Оперативка стояла не во 2-ом слоте..... >.<
Я снова тут :)
