Привет, народ.
Прошу помощи в решении проблемы двухканального режима работы памяти:
система: Asus m4a78t-e(поддержка двухканального режима есть, частота до 1600mhz опционально), OCZ OCZ Platinum <OCZ3P18004GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-14400> 8-8-8 1.9v (напряжение выставлено), AMD Phenom II x4 945, Chieftec <GPS-620AB-A> Black 620W ATX (24+2x4+2x6пин).
ситуация следующая:
система в двухканальном режиме стартует раз через десять. Пол года назад таких проблем не было. В то время заменил блок питания fsp 400 на выше указанный, все работало. Через два месяца начались регулярные перезагрузки компа, потом вообще стал включаться через раз в двухканальном режиме. В одноканальном все работает идеально.
Вопрос: из-за чего!?
Исследуя просторы интернета действовал советам других с подобными проблемами: выставлял пониженную частоту работы памяти (1333mhz), вырубал unganged режим, изменял методом исключения настройки памяти в биос (intervaling, bank, c1e и т.д.), прошил bios до последней версии, менял расположение модулей памяти. Проблема так и не изменилась.
p.s. пробовал менять блок питания на другой, также менял память на Kingmax Hercules NANO DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> - опять же ничего не помогло.
Можете что-нибудь посоветовать?
__________________
i7 970@4.14+GA-X58A-UD7+Corsair dominatorGT 2133+480RX
1600X@4075 v1.39+Asrock Fatal1ty X370 GamingX+PatriotViper4@3200+1080
Тут с настройками матери надо покопаться,мать виновата раз второй набор не стабильно работает
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Привет! не включается двухканальный режим работы ОЗУ. материнская плата Gigabyte GA-M52S-S3P v1
и стоя DIMM1: Kingston 99U5429-003.A00LF, DIMM2: Kingston (1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM) покупал их в один день. как сделать чтоб работал 2х канальный режим. и вообще возможно ли это?
