Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Добрый вечер ,у меня такая проблема при проходе теста S&M системная плата греется . Это стало происходить после замены процессора, когда стоял Athlon64 X2 4200+ температура поднималась до 62гр при макс. нагрузке.На днях заменил его на Athlon64 X2 6400 Black при проходе этого же теста температура поднимается почти до 80 гр. Вообще нормальная ли это температура ? Процессор прогревается до 64 гр максимум. мерил аидой . Параметры компа мать Gigabyte GA-MA69VM-S2 проц.Athlon64 X2 6400 Black оперативка 2 планки по 1 гб ддр 2 800 одна самсунг вторая кингстон видео ATI Radeon HD 5670 (Redwood) (Asus EAH5670) БП
Температура материнки в простое 36-40 гр
В общем спасибо всем за участие:)Снял радиатор с северного моста поменял термопасту+прикрутил на радиатор кулер.Поменял на процессоре боксовый кулер на Zalman CNPS9500A LED и проблема решилась:)Результат температура материнки в простое 32 гр под нагрузкой нагрузкой 52.Процессор в простое 21 гр под нагрузкой 45:) Ура Товарищи!
Фото: 4
Как говорится - 99% проблем решается использованием волшебной кнопки "ПОИСК" и только 1% проблем является исключительно уникальным случаем ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Просто пообщаться хотелось :)
