Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Конфигурация:
процессор – Phenom II X4 810, степпинг C2 (функция ACC в БИОС установлена в Auto, что дает кэш в 6-ть против 4-х Мб), материнская плата – ASRock M3A790GXH/128M, память – 2-е планки по 2 Гб Kingston KVR1333D3N9K2/4G (т.е. kit из 2-х планок) с чипами Hynix (C H5TQ1G83BFA H9C 933AK или 931AK), 2-е планки по 2 Гб KVR1333D3N9K2/4G (т.е. kit из 2-х планок) с чипами Kingston (S0400451 1035 50C D1288JPNDPLD9U, интересно, что высота этих планок меньше, чем та, к которой я привык – 19 мм против 30 мм), т.е. итого – 8Гб, естественно DDR3, видеокарта - Sapphire Radeon HD 5670 1 Гб, блок питания – FSP Epsilon 85Plus 600 (блок питания установлен не более 1-го месяца назад), звуковая карта Creative SB Audigy 2, сетевая карта (кроме строенного чипа), 2 HDD, DVD-RW, ОС – Windows XP Pro x64 SP2 со всеми установленными обновлениями.
При загрузке ОС периодически где-то секунд через 30 после экрана приветствия компьютер вываливается в BSOD с ошибкой PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA, либо система 2-а раза подряд рапортует о восстановлении после серьезной ошибки. Примечательно, что при попытке загрузить виртуальную машину (VMware Workstation 7.0) с ОС Windows XP компьютер также периодически вываливается в BSOD. Memtest86+ 4.10 при прогоне ~ 6 часов никаких ошибок не выявила, понижение частот, повышение напряжение памяти до с 1,5V 1,8V ничего не дает. Ошибка пропадает, если вытащить 2-е планки памяти (как низкопрофильные, так и обычные).
Что это может быть? Такое впечатление у меня, что контроллер памяти в процессоре не справляется с этими конкретными четырьмя модулями. Может, у кого есть идеи, как это побороть? На вирусы проверял, ничего не нашел, пока эту версию откладываю.
ADim
ну подай напряжение побольше на коптроллерпамяти
Аналогичная проблема, только платформа в корне другая: MSI P55-GD65 (bios 1.A), i5 750, два кита OCZ3G1600LV4GK. Почти год стоял один кит. Работал он на своём дефолте 1600 на ЦЛ8. При добавлении такого же кита (вероятно спустя год тоже на других чипах) стабильность пропала чуть ли не на дефолте. Напряжения уже максимальные для платформы ставил - ничего не помогает. Memtest86+ ошибок никаких не находит, а Win7 x64 местами даже загрузиться не может и впадает в БСОД.
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
ADim "Поиграй" с таймингами и делителем на память, также можно слить SPD с самыми высокими таймингами из двух китов и залить в другой.
У меня профильная система работала стабильно, после добавления памяти Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G начались ребуты, синие экраны и проч. Начал увеличивать напряжение. После повышения на 0.04 В через BIOS система загрузилась, но опять вылетела (ОС перезагрузилась). При повторном включении настройки разгона были сброшены, сохранённых профилей тоже не осталось... Начал подбирать настройки заново. Выставил FSB=380 МГц при множителе 9, напряжения добавил по 0.02-0.04 В. Система даже не прошла POST.
Пробовал уже 2 раза вынимать батарейку, отключать кабель питания от мат. платы, чтобы загрузить BIOS Defaults (джампер Clear RTC RAM тоже переключал). Настройки, может, и были сброшены, но система по-прежнему не проходит POST.
Что ещё пробовать?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Однозначно тайминги повышай в бивасе на единицу минимум и БСОДы уйдут.
Те 2 плашки что низкие - по любак на повышенных таймингах работают!!!
Фото: 5
этот кингстон галимый :gun: не советовал бы никому их память, ибо штампуют разными чипами
Спасибо за ответы.
Насчёт Kingston. Не спешите ругать: чтобы достать батарейку, пришлось снять видеокарту. Снять-то я её снял, а когда обратно ставил, забыл кабель питания в видеокарту воткнуть :)... Сейчас буду шаманить с настройками. Буду удачлив.
cibershot писал(а):
этот кингстон галимый не советовал бы никому их память, ибо штампуют разными чипами
Не совсем Вас понимаю. Сижу уже четыре года на Кингстоне(причём DDR, DDRII, DDRIII), никаких проблем никогда не было. :hitrost:
а про то что процы степпинга C2 коряво работают с 4 модулями памяти все дружно забыли?
... Сниженное энергопотребление — отнюдь не единственное улучшение, сделанное инженерами AMD в ядре Deneb степпинга C3. Определённая работа была проведена и с интегрированным в процессор контроллером памяти, который в новых моделях имеет лучшую электрическую стабильность при работе с четырьмя модулями. На практике это означает, что при правильной поддержке в BIOS материнской платы процессоры с ядром нового степпинга могут без проблем работать с четырьмя модулями DDR3-1333. Процессоры же с ядром степпинга C2 при этом могут обеспечить устойчивое функционирование лишь с четырьмя модулями DDR3-1067 SDRAM, а использование более быстродействующей памяти было возможно лишь в конфигурациях с двумя модулями...
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/processors/27650#02
Кингстон квр обычно не очень, тоесть он надежен, но параметры отстойные, а хипер х очень ничего.
