Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Проиобрел карточку такую, вентиль ее постоянно вращается на 100%, ни мсай автерберн ни другое не помогает, куллер 4 пиновый, биос пробовал шить, ставил меньше максимум не реагирует.
Кто нибудь знает что можно еще делать, без реобасов и 80 под ней?
Заранее спасибо!!
They cant stop us let them try for heavy metal we will die!
Michael Knight, на материнке какая версия PCI-E?
а это тут при чем?.. :spy:
то что кулер 4-пиновый, не значит что обороты могут авто регулироваться и регулироваться вообще.
Non vulva em non Rubram Legionem
на древней PCI-E нету регулировки оборотов (?)
древняя - это первая версия?.. хм, у меня на печ260 была...
Не из за матери точно я в другую втыкал та же картина.
Он на 100 шпарит у него и мин и макс 100 получается в нибиторе отображается мин 30 макс 100 процентов опускал макс результата о
Доброе время суток.
У меня такая же проблема. Купил Zotac gt240 ddr3 512Mb. Поставил на комп и начались проблемы. Стал виснуть комп, иногда вылетает система вообще до заставки при загрузке компа. Обороты кулера не регулируются, хотя должны. Дал еще 2 человекам, на других компах тоже самое. В итоге отдал назад, дали другую точно такую же. Проблема осталась.
Обороты кулера не падают, шпарит на максимуме, с помощью FireStorm снизить их тоже не удается. При игре в Мир танков, после 10 минут, плывут все шрифты и краснеет небо. Если свернуть и развернуть игру, трабл пропадает на некоторое время. Перепробовал различные драйвера, результата 0.
Michael Knight, вы решили эту проблему? Кто знает что можно сделать, отзовитесь)
П.С. PCIe 2.0 на материнке. Стоит ХР 3.
П.С.С. Гуглил вопрос 2 дня. Встретил один такой случай, но ответа на него не было ((
Вчерась подогнали зотак гт240 с 512 ДДР5 на борту, нормально все регится, дрова 260,99 на 194х дровах кулер топил на 100%... Пока тестю, никаких артефаков и прочего не заметил, что самое обидное практически не заметил никакого прироста в НФСах против 7600ГТ, хотя марки говорят, что карта примерно в 3 раза производительнее по попугаям...
Наша работа настолько грязная, что делать её могут только истинные джентльмены.
а на 260,99 кулер сбавляет обороты при слабой нагрузке на видяху?
Дело именно в видике с ддр 3
после трех дней гуглирования темы и переписки с людьми купившими эту карту могу сказать только одно: Zotac gt240 ddr3 512Mb - бракованная партия. У всех лечилось заменой этой видяхи на другую. Мне сначало поменяли на такую же, но она тоже оказалась глючной (вылетал постоянно драйвер, артефакты и не управлялся 4-пинов кулер), теперь вот уже поменяли на другую видиокарту.
Блин даж биос отредактированный шил та же шляпа. Убирали мне 100 процентов оборотов и ставили 55 ничего не изменилось надо реобас врезать
Да столкнулся с той же проблемой.
Убил сутки на чтение форумов решения так и не нашел. Вернее нашел но ето не решение а полумера - вытащил черный провод из разёма вентилятор успокоился гдето в пределах 40-50% .
Тестил "бубликами волосатыми" на протяжении получаса в таком состоянии больше 60 С не поднималась. Но в GPU-Z скорость вентилятора так и стоит на 0 а процент от числа оборотов на 40.
Есть предположение что логика не видит оборотов и соответственно не может их регулировать а вот когда убираеш масу (черный провод) то обороты падают к минимально заданому рубежу.
Карта меня по характеристикам полностю удовлетворяет так как форм фактор идеально подходит к моему Cfi group CBI-A8989 PSU 150W.
Какие еще могут быть соображения?
Я поставил реобас стандартный титановский отогнув ногу у него и все на минимуме выше 60 не поднимается и тишина.....и спокойствие.
На счет черного провода попробую
подыму темку.
проблема с регулировкой оборотов на zotac gt240 512mb ddr3 решается очень просто - на разъёме питания кулера меняем местами синий и зелёный провода, жёлтый и чёрный НЕ ТРОГАТЬ
