Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
День добрый!
Подскажите, как правильно оптимизировать работу Q9550 и HyperX PC8500? я так понимаю, для этого нужно сделать для обоих рабочую частоту шины?
Сейчас для работы с обычным ValueRam PC6400 у проца разогнан с номинала 333х8,5 до 400х8,5 (3400ГГц), память соответственно 400х2. До 533х8,5 разогнать не получится. Как быть? Выставить 533х6 (3200 ГГц) - нужно ли менять напряжение (изза того что увеличилась частота шины) или не нужно (изза того что общая частота процессора не изменилась)? Или нужно сделать что-нибудь по другому, памяти другой мультипликатор выставить, я не знаю?
Очень надеюсь на ваш профессиональный совет!
Последний раз редактировалось I.N. 29.12.2010 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы". В тематическом форуме "Процессоры" создание отдельных тем серии "Помогите решить проблему" запрещено (см. Правила форума "Процессоры").
Фото: 6
NiallВообще нужно выявить порог разгона проца (допустим 4Ггц). Затем нужно определить какую максимальную частоту держит память.И исходя из этих двух величин подбирать множитель (например 550х7=3850). Частота шины должна быть наиболее близка к максимальной! У меня q9400 работал 500х8 на постоянку.
Cider
А вольтаж зависит от множителя, частоты шины или общей частоты проца?
и что значит "Частота шины должна быть наиболее близка к максимальной"? Мне ведь нужно настроить и память и проц на 533, нет?
То значит, что частота FSB 533MHz может оказаться недостижимой для твоей материнки и процессора, независимо от множителя, и результирующей частоты CPU.
Зависит. Более высокая частота FSB создаёт большую нагрузку на контроллер памяти, соответственно, потребуют большего напряжения на северном мосту мат. платы.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
синхрон проца и памяти сейчас почти не имеет смысла, достигай максимальной частоты процессора, а память устанавливай делителями
Yorcfild Как это - не имеет смысла? На 775 соккете очень даже имеет, там наоборот, не имеет смысла ставить память выше FSB.
Ой, какие 533 fsb на ку9550? Вы о чем, такого не выйдет ну просто никогда ни с одним чудо процем или мамой.
Мой совет шина 450-470 страп 333 и повышающий делитель на память, то есть при шине 450 память 1080 и тому подобное.
Хипер х до 1200 чаще всего гонится, напруга на память на 1080 2.00 вольта, и дальше до 2.2 больше не стоит.
на чипсет напуга практически номинальная, непомню у p45 1.20? до 1.35 наверное можно. Перформанс левел(или как его обозвали в твоем биосе не знаю) можно 7-8 с такими настройками, тайминги 5-5-5-15 или 18, осталные посмотреть какие ставятся автоматом и в ручную поставить на пару ступеней больше(там их видно в биосе, строчка такая над группой таймингов типа 8-3-6-50-... и поставить типа 10-5-8-60...) фсб терм до 1.40 всякие клок твистеры или как их там в модерате или лайт, лайтер.
Надеюсь ничего не перепутал, если хочешь выкладывай названия своих пунктов биоса... и спрашивай значения.
Если навернется чего, проффесионалы не виноватые, ты сам спросил. :haha: :oops:
Добавлено спустя 40 минут 25 секунд:
Смысл в том что повышающие делители работают при меньшей напруге на северный мост. 1к1 достаточно тяжелый режим и проигрывает по достижимому перформанс левелу некоторым повышающем делителям.
Причем мое мнение, что надо было оставить возможность включить одноканальный режим, псп и так более чем достаточна(правда это уже больше к ддр3 или ддр2 1200), а одноканал дает меньшую латентность.
