Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте, подскажите пожалуйста имею материнскую плату с портами USB 3.0 и докстанцию для HDD 2.5"/3.5" SATA Thermaltake BlacX 5G USB3.0, пытаюсь перекинуть всю свою коллекцию HD фильмов, а скорость передачи не превышает 38 МБ/сек, это так и должно быть или что то не так?
Win 7 всё дрова стоят
Фото: 4
alexonik А вы туда воткнули кабель? Ибо 38МБ/с - это ближе к 2.0
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
так вот и мне кажется что на 2 похоже, туда канечно воткнул ) а от харда вставленного в док может скорость зависеть?
Фото: 4
alexonik Может ещё и от шнура зависеть ;) Если мне не изменяет память - там доп провода добавили(итого стало 5+4).
Последний раз редактировалось Megagad 29.12.2010 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Megagad
провод из комплекта док станции 3,0, с лишнимм проводом всё как надо
Фото: 4
alexonik Хм, может таки не в тот порт на мамке втыкаете?
Посмотри скорость 'Burst'. (HAB, HD Tune &etc)
Фото: 4
Megagad Вот такой разьём должен быть(5 контактов на торце):
Megagad
всё так и есть :(
alexonik
На платах вроде один и тот же нековский чип, попробуй последние дрова. Или в нутрях док станции левый чип USB 3.0. :tooth:
И тут еще нюанец, ты указазал скорость передачи но не указал в какую сторону. Скорость записи возможна в районе 40 мб.
紅
龍
Prod
Спасибо дрова обновил скорость поднялась до 60, но чёто как то всё равно маловато :-), скорость копирования на докстанцию
Вероятно это максимальная скорость записи, вот скорость чтения 80-90мб. И еще не известно сколько сам винт в родном SATA выдает.
紅
龍
Prod
понял, спасибо
Фото: 10
Всем привет.
Проблема похожая. Сейчас настольная система i5-4440 и ASUS H87-PLUS, скорость записи USB 3.0 ~40 мб/сек, на ноутбуке ASUS N76VJ со всеми установленными драйверами выдает всего лишь ~18 мб/сек. Вставляется в слот именно 3.0. В чем может быть дело?
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
jokingly
Для WIN 8 нет отдельных драйверов USB 3.0. Можно поставить SSD и решить проблему в корне.
紅
龍
jokingly Как вариант USB 3.0 Boost,если мать поддерживает данную функцию.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
jokingly писал(а):
ASUS N76VJ
А точная модификация какая?
Вполне возможно, что USB 3.0 реализован через сторонний контроллер, отсюда и меньшая скорость. Хотя если там HM76, то USB 3.0 чипсетный должен быть. Или же мешают какие-либо настройки энергосбережения или софт от производителя с соответствующими функциями.
Доброго дня мужики! Такая вот проблемка, корпус залман z11+ спереди usb 3.0 копирую 100 гигов фильмов 244 видеозаписи скорость 8.81 МБ/сек как бороться? скидываю на новенький внешний WD MyPasport Ultra 3.0 1Тб материнка z87-PRO передние порты на корпусе подключены к внетренним 3.0 на плате. Как выпоняли меня беспокоит низкая скорость копирования на жестак. (Жесткий новенький)
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
Semargl а какому контроллеру подключен 3.0,пробовали USB 3.0 Boost.
Фото: 18
Возникла мысля: В винде на сменных носителях кеширование записи по умолчанию отключено, может из за этого тормоза?
