Фото: 7
кароче,просто тупо удалил драйвер с установки и удаления программ,перезагрузился и потом вырубил комп,вытащил 260тую,вставил 8800 - в итоге всё грузится и заходит в винду(по звукам определил),там приветствие все дела))итог - чёрный экран,в чём проблема или я туплю?
P.S.на 8800 перед запуском снималось СО и чистилась видяха,новая термопаста(кпт-8)мазалась,дополнительное питание подключал,вроде как по стандарту сделал,а тут вот на тебе(
Фото: 13
8800 проверить на другом компе
farshiPoBAH К другому порту на видяхе подключались?
Биос сбрасывать пробовали (маловероятно)?
Контакты видяхи протирали?
У друга та же трабла,не может из за этого установить семерку,ибо она автоматически настраивает экран под монитор.
Как только ставит оптимальное разрешение - черный экран и полосочка командной строки сверху в левом углу.
Автор если решишь проблему,дай мне знать.
Ибо мы все пробовали - ничего не помогло,только бивис на вк еще не прошивали.
Карта 8800GTS
Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92).
Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
Фото: 7
Sonic-Chainik - порты протирались,да все протиралось,биос не сбрасывал,к порту попробую подключиться
InFeRnO_KRG - ок,если решу проблему,скажу)
Штатная термопаста довольно неплохая смысла ее менять вообще никакого нет, а вот КПТ 8 для видеокарт не самое лучшее решение. Советую еще раз разобрать карту, намазать чип MX2/3, равномерно закрутить болты (переусердствовать тоже не надо).
Фото: 7
да хз)я как то подумал,что типо давно не чистилась,решил почистить да и термопасту само собой сменил((походу зря полез(
Фото: 7
всё сделал)почистил от старых дров Driver Sweeper"ом,перезагрузился и засунул 8800,вуаля всё путём,дрова поставил,протестил - пашет,только вот температура в бублике доходит до 100 градусов!!это за 6 минут теста,это ваще нормально или нет??
бублик жестокая штука, для него при реф охладе норм
Мой статус не прошел цензуру............
